Segnali Analogici In Corrente - Condizionamento dei segnali
..io in basso a destra ho solo il pulsante...
Le immagini si possono inserire in modo diretto solo in alcune sezioni del forum. In questa sezione per inserire un'immagine si deve usare il tasto "Inserisci immagine" quartultimo a dx della barra pulsanti.
Stefano Locci
ciao..in realtà non è un immagine ma un file di excel.
Comunque io in basso a destra non ho nessun pulsante, c'è qualcosa in alto 'inserisci link', 'inserisci immagine','inserisci indirizzo email','inserisci tag citazione','inserisci tag codice'.....ho provato anche un'altra volta ad inserire un immaggine con quel pulsante ma vien fuori un prompt script dove inserire un'indirizzo 'http:// ??????? ', come devo fare?
..come devo fare?
Come ti ho già scritto, in questa sezione non è possibile insierire direttamente un'immagine, ovviamente il comando per inserire l'immagine direttamente (pulsante in basso a dx) non c'è.
Se vuoi inserire un'immagine o un file (nel tuo caso è meglio) devi appoggiare il file o l'immagine su un sito hosting, poi inserisci il link nella casella che ti appare dopo aver premuto il pulsante.
Stefano Locci
ok...scusa, stò lavorando e non ho prestato la giusta attenzione a quello che avevi scritto.
proviamo così..
adattamentoSegnale
Perfetto.
Scommetto hai perso più tempo a fare il foglio excel che a scalare il PLC (non è mica l'everest).
Cioa
Modificato: da verosatx
Non mi prendete troppo in giro ma ve la devo fare sta domanda:
perchè scalare meno un 20% ??
4mA-20mA <===> 0mA-20mA ===> 4/20=20/100, quindi 4mA sono il 20% del fondo scala (20mA)
