Collegamenti Elettrici Hypex
dovrei collegare un modulo ampli in classe d modello upc400oem e non riesco a capire dove collegare l'ingresso (sbilanciato o bilanciato), inoltre vorrei collegare il led del clip:
ecco i pin del connettore:
1, 2, 3, 4 Input Positive power supply connection
5, 6, 7, 8 Input Power supply ground connection* * Physically connected to the same potential ( ground ).
9, 10, 11, 12 Input Negative power supply connection
*** fin qui ok :)
13, 14, 15, 16, 18 Output Loudspeaker connection (cold)* * Physically connected to the same potential ( ground ).
*** qui va il - dell'altoparlante?
17 Input Negative loudspeaker feedback
19 Input Positive loudspeaker feedback
*** non ho proprio idea per cosa servano :D
20, 21, 22, 23, 24 Output Loudspeaker connection (hot)
*** qui va il + dell'altoparlante?
25 Input Buffered inverting audio input
26 Output Buffered inverting audio output
27 Input Unbuffered inverting audio input
28 Input External driver supply
29 Input Buffered non-inverting audio input
30 Output Buffered non-inverting audio output
31 Input Unbuffered non-inverting audio input
*** questi non gli ho proprio capiti!
32 Output Clipping detection output (open collector)
*** posso collegare led qui ? catodo a massa e anodo al pin 32?
33 Output DC-error output (open collector)
*** stessa cosa per questo led?
34 Input ON/OFF control (active low)
35 Output Amplifier Ready
36 Output Current limiter monitoring.
grazie!
ho scoperto che la versione che ho io non è questa ma una piu vecchia con un molex da 10 pin.. ma non trovo da nessuna parte il datasheet!
Sì ma i terminali hanno la stessa dicitura e quindi dal datasheet che ti ho postato puoi capire perfettamente come fare.
collegato tutto tranne il led del clip
Ho un problema, quando alzo il volume, avvicinadomi pian piano al limite, l'amplificatore non distorce, come dovrebbe fare qualsiasi altro amplificatore, ma "stacca" a tempo di musica, se sono ad un volume in cui non stacca e metto un po di bassi, stacca a tempo di basso, se metto i medi stacca con il rullante, se metto gli alti mi stacca con i piatti ecc ecc
è normale questo funzionamento? l'alimentatore e il modulo (con dissipatore ad alette in alluminio) sono abbastanza freschi..
Non credo manchi corrente, con quello switching, un ablatec ALP0400-5300, ho alimentato un mosfet da 300w (forse non al massimo) senza tanti problemi!
E se mettessi due bei condensatori da 10.000uf sull'uscita?
.. dimenticavo, una volta risolto questo fastidioso problema, al pin del Clipping detection posso collegare led con catodo a massa e anodo al pin?
ho testato il secondo modulo, è il primo difettoso, mi verrà sostituito dal venditore!
