Andrea086 Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Sul diagramma a blocchi la logica di errore sta sul pin 2, 5, 6, 7. Prova a scollegarne uno ad uno e la prova , fai attenzione che sul pin 8 feedback la massima tensione è di 2,2v, oltre a quella va in protezione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 aggiornamento: quando ho provato le lampade col tester,le ho stupidamente provate due alla volta e non mi sono accorto che una non si accendeva finchè non le ho provate ad una ad una. Però nonostante la protezione esclusa l'inverter andava in protezione lo stesso,è questo che mi ha mandato fuori strada. Ho escluso il trafo che alimenta le prime 4 ed esclusa la protezione mettendo a massa il pin 5. Il pannello si è riacceso con buona immagine leggermente più scura in alto. Ho poi ripristinato trafo e protezione e riacceso: fumo sul contatto del portalampada che si è carbonizzato. Il problema ora è : reperire la contattiera ad innesto,sostituire le lampade smontando il pannello o lasciarlo senza protezione rischiando l'incendio del bar? Sono veramente preoccupato e non sò che soluzione adottare. I tre trafo restanti scaldano appena e l'immagine è tutto sommato soddisfacente.Dico al proprietario come stanno le cose e gli faccio mettere l'estintore a fianco del TV?
mauri740 Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Date le molte ore di funzionamento del tv, non si può escludere che prima o poi anche le altre lampade possano abbandonarti, ma senza protezione potrebbe essere un pochino pericoloso. Io sentirei proprietario e lascerei che sia lui a decidere.
gino ct Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 CONNETTRORE Rikki, con la rogna che ti ritrovi stai per perdere la primogenitura di correttore grammaticale. Auto correggiti !!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 vero Gino! il refuso lo lascio proprio per enfatizzare che è dovuto a stress da inverter...
orsoradiaz Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 (modificato) Salve, i connettori non sono reperibili, se lavoravo ancora in Samsung te li spedivo io, si recuperano solo da pannelli cannibalizzati, magari se vai in qualche CAT autorizzato e chiedi, tanto non gli costano niente. saluti Modificato: 26 aprile 2014 da orsoradiaz
sampey Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Finalmente siamo giunti alla conclusione,dopo aver smontato il pannello e passato una giornata a controllare i flat tra pannello e scheda finalmente ho trovato un flat che toccandolo o meglio facendo forza su di esso si vede bene fatto ciò il televisore è ripartito lo sto provando da due giorni e sembra andare benegrazie a tutti per i consigli
sampey Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 scusate ho sbagliato a postare rimedio subito
3kek1 Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Chissa' com'e' finita la storiella? Pero' certi suggerimenti di come inibire la protezione non li ho capiti, in particolare mettere una R tra pin1 e 2 mi sembra senza senso, a me sembra che vada messo a massa il pin 2 SDT (tutt'al piu' con resistenza da 1k circa) che corrisponde al CTIMR di certi chip OZ. Vabbeh..
