Segnale Encoder
Buonasera.
Prima di inserire il post, ho fatto una lunga ricerca su internet per trovare documentazione in merito alle vari configurazioni degli encoder.Quello che non mi è molto chiaro fino ad ora è il tipo di uscita TTL e HTL,qualè la differnza tra le due.
Da quello che ho capito è che la logica HTL e immune a rumori,meno soggetta a disturbi,e lavora su due canali A e B,e a una tensione di funzionamento superiore a 15Vcc.
Con lo svantaggio di avere un periodo di transizione piu lungo rispetto al TTL.
Il TTL invece lavora su 4 canle A,A/,B,B/ a una tensione di funzionamento che non supera i 5 Vcc ed è molto piu veloce nel periodo di transizione.
Questo è quello che ho capito documentandomi su Internet,volevo chiede conferma se quello che ho interpretato e corretto e se ci sono altre differenze tra i due.
Quello che veramente non ho afferrato e la differenza che c'è tra un uscita differenziale e sinusoidale,qualcuno e in grado di spiegarmela,ho se è in possesso di un documento che mi schiarisca del tutto le idee.
Spero di essere stato chiaro,e ringrazzio anticipatamente.
