Posa Canalina In Esterno Sopra Tubi Del Gas
Ciao a tutti.
Dovrei montare una o due lampade nel terrazzo. Il problema è che abitando in un condominio, ho due tubi del gas che mi passano in verticale per il muro del terrazzo per arrivare ai piano superiori, come potete vedere nell'immagine allegata (in rosso i tubi).
Prenderei tensione dalla presa (rettangolo blu), e vorrei portare una lampada sopra la porta (grigio), però devo scavalcare i tubi del gas.
Ovviamente poserei delle canaline, e nella parte in cui dovrei scavalcare i tubi utilizzerei un pezzo di corrugato, ma ho dei dubbi se è una cosa che legalmente si può fare.
Qualcuno può illuminarmi?
Maurizio Colombi
......e per quale motivo non si potrebbe fare?
Mah, gas ed elettricità non so quanto vadano d'accordo
Maurizio Colombi
Forse vanno meno daccordo acqua ed elettricità, ma.......
...uno nei tubi e l'altra nei cavi......non si incontreranno mai......O NO?
Su quello non avevo dubbio, ma pensavo ci fosse qualche normativa sulla distanza minima da rispettare tra uno e l'altro. A sto punto posso procedere con il lavoro
Maurizio Colombi
Tranquillamente senza problemi........ :thumb_yello:
