Samsung Le37M86Bdx Schermata Negativa
emanuele amato
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi avrei questo tv Samsung le37m86bdx che si vede in modo negativo con immagini chiare stesso problema mi è capitato con un LG e sostituendo integrato as-15 mi pare 40 pin ...ed è andato tutto bene... invece su questo tv sostituito stesso integrato ed è rimasto uguale con immagine negativo...
sapete dirmi dove potrei controllare alla scheda t-con ?cosa provare sostituire ?
grazie tutti...!!
Modificato: da emanuele amato
Doveroso provare in Toto la T-con , se non e'integrata nel pannello
Spero di sbagliare ma potrebbe anche essere il pannello.
Dagli anche una bella scaldare con un föhn e poi accendi
Se andasse bene si dovrebbe sospettare degli elettrolitici.
Non e che sono stati cambiati i settaggi?.in service.
Modificato: da enricopedro
emanuele amato
ciao cosa intendi i settaggi ? cosa dovrei guafrdare ?prima farò la prova di scaldare la t-con....
Io avevo un problema simile sempre con un serie m86 ed ho sostituito in tronco la t con ed è sparito... Adesso sono alle prese con il cavo lvds.
Ogni T-CON ha una Eprom con memorizzati i dati relativi al pannello impiegato, su quella versione di TV.
A volte inserendo una Cam o smanettando con Entrate PC, HDMI, collegando o scollegando una periferica senza
staccare il tv si modificano o si inquinano i dati relativi.
Sostituendo la scheda T-CON si risolve se il pannello e' buono....
ed a volte se la Eprom non e' compromessa, entrando in service si riesce
ad inserire e memorizzare i dati relativi al pannello,
per farlo e' necessario scaricare il service manual e seguire
attentamente le istruzioni relative.
in pochissimi modelli di alcune marche TV tale operazione e possibile
solo con un' apposita interfaccia PC in dotazione ai relativi CAT.
emanuele amato
ciao proverò vedere se i parametri sono corretti...
ma volendo secondo te se scarico il softuer e installo al tv dici che si risolve qualcosa ?
