Fulvio Persano Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 Ciao. Si fulvio avevo visto quello che mi hai postato ma non ho voluto dire niente perché in foto si vedeva l'ic e pensavo l'avevi postato per quel motivo. Hai ragione,essendo stata postata da un'altro utente non me ne ero accorto....... non è lo schema ,ma la foto del telaio....la vecchiaia fa brutti scherzi... Riccardo,di questo cosa mi dici? 1. regolazione erata della G2 screen
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 non uso il correttore automatico ...
GiGa.91 Inserita: 11 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2014 .... Ho un leggerissimo problema Riccardo.. Il componente riscalda paurosamente, é dopo qualche secondo si presentano artefatti, schermo tendente al blu, oppure il quadro che si abbassa così tanto da mostrare una linea orizzontale in basso..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 quale componente? Sullo stesso TV?
GiGa.91 Inserita: 11 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2014 (modificato) Si, parlo sempre dell'ic che ho cambiato. Dopo un paio di secondi dall'accensione ho schermo tendente al blu e dopo meno di un minuto il quadro che si abbassa mostrandomi schermo nero e una riga orizzontale in basso Toccando l'ic scotta. Ho misurato la tensione di alimentazione, é 15,6 v Modificato: 11 aprile 2014 da GiGa.91
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 quella negativa di -15V c'è? Prova a rimettere quelloche avevi
GiGa.91 Inserita: 11 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2014 No, praticamente salta sempre la resistenza in serie al diodo nei pressi del trafo che porta i - 15v. Si sarà fottuto anche questo ic?
GiGa.91 Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Riccardo, fortunatamente non si é guastato l'ic, sbagliavo io. Ho messo quella specie di stoffa per isolare elettricamente il corpo dell'ic con il dissipatore e della pasta termocondutrice per il calore. Adesso va perfettamente
GiGa.91 Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Non ne posso più di questo televisore! Ieri lo lascio funzionante, stamattina lo accendo e parte con una schermata verde e ritraccie. Dopo qualche secondo si inizia a vedere il quadro con colori che tendono sempre al verde. Ogni tanto però l'immagine si deforma di fianco. È sempre dovuto all'ic del verticale?
GiGa.91 Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Appena accesa, oppure nel cambio canale https://www.dropbox.com/s/ilwgnmwlegf9b0p/20140412_122007.jpgPraticamente ogni qualvolta devo avere una schermata nera l'ho verde con le righe.. Dopo qualche secondo dall'accensione https://www.dropbox.com/s/1bbf0cy0ezou6j8/20140412_121915.jpgIl quadro é abbastanza instabile, i bordi laterali oscillano sempre
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 prova a ritoccare la G2
GiGa.91 Inserita: 13 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2014 Ho aspettato un poco prima di scrivere RISOLTO. Il problema era dovuto a saldature fredde.. Grazie ancora per la pazienza Riccardo :-)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 a 'sto punto prima di cantar vittoria aspetterei almeno una settimana
GiGa.91 Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Buon giorno a tutti.. di nuovo qui sempre con lo stesso tv!!! Dopo neppure un mese ecco che all'accensione si ripresenta la classica riga orizzontale. Poco bene.. Riapro il tv e trovo i condensatori delle alimentazioni +/- 15 del verticale gonfi. Sostituisco e controllo da subito resistenze da 0.1 ohm e diodi raddrizatori. Diodi ok, resistenze bruciate entrambe. Sostituisco anche loro. Test veloce per verificare che l'ic non è in corto ( poco utile lo so ) e provo il tv. Fumata sull'ic e condensatore (-15) sull'alimentazione nuovamente gonfio. Ok.. provo a misurare le tensioni a vuoto dopo i diodi reddrizzatori.. con grande sorpresa trovo la +15v -> 14,8v La -15v -> -75v... Questo vuol dire che si è guastato il trafo o cosa?
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ciao. Misura la tensione a vuoto,all'uscita dei due pins del trafo EAT e vedi se anche li è alta o no. In caso che fosse alta all'uscita del pin dove diventerà negativa,mi sa che devi cambiate il trafo.
GiGa.91 Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Si è alta gia da li.. Perdonami se dico una ****.. ma invece di cambiare trafo.. posso prendere la -15 sempre dal pin della +15 mettendo il diodo in verso opposto a quello che gia c'è per la tensione positiva?
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ciao. posso prendere la -15 sempre dal pin della +15 mettendo il diodo in verso opposto a quello che gia c'è per la tensione positiva? No,nella maniera più assoluta ! Altrimenti ci avrebbe già pensato il progettista,pur di risparmiare. Non credi ? Un trafo EAT per questo telaio non costa molto,ti conviene sostituirlo e non aumentare il danno già presente.
GiGa.91 Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ci ho provato ma dove lo devo acquistare? Negozi fisici nei dintorni non ne hanno. Lunica è acquistarlo su internet ma non so dove.. voi dove acquistate?
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ciao. Noi abbiamo i fornitori che vendono solo ai possessori di partita IVA. Puoi provare da ....te lo dico in MP (Messaggi Privati)
GiGa.91 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Intanto ti ringrazio per l'informazione. . Mi è venuto però un dubbio.. dopo alcune prove ho notato che se raddrizzo la semionda positiva la tensione va a +14 se invece raddrizzo quella negativa va a -70. Questo pero succede in entrambi i piedini del trafo ( che poi alimentano il verticale). Adesso vi chiedo.. è possibile che il guasto non sia il trafo ma chi lo pilota?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 le resistenze dei due avvolgimenti sono le stesse? se stacchi i carichi su entrambe lasciando diodo e condensatore quanto misuri?
GiGa.91 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Si le avevo gia misurate.. sono uguali.. 6 ohm mi pare.. in entrambi gli avvolgimenti..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2014 Segnala Inserita: 5 giugno 2014 fai la prova a vuoto,rapidamente per evitare che la riga orizzontale faccia danni
