Seitech Se28K020 Si Vede Solo Metà Schermo
Allora Riccardo anticipo che non ho un oscilloscopio. Ho provato a misurare la tensione di uscita sempre a vuoto in questa maniera. All'uscita di entrambi i pin del trafo ho messo 2 diodi in antiparallelo in modo tale da raddrizzare in entrambi i casi sia le semionde positive che negative. I comportamenti sono identici. Raddrizza la semionda positiva dando +15 e quella negativa dando -78 circa.
Vorrei farti una domanda. Dopo lo stadio di alimentazione, con quale tensione e come viene pilotato il trafo?
Mi spiego meglio... per pilotare il trafo si prende la 150v facendola oscillare?
Modificato: da GiGa.91
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • GiGa.91
    25
  • Riccardo Ottaviucci
    22
  • Fulvio Persano
    7
per far funzionare lo stadio di deflessione tramite il trasformatore di riga occorre che l'alimentazione da continua (la Vb) diventi quanto meno alternata e a ciò ci pensa un interruttore,che non è altro che il finale di riga che apre e chiude a frequenza di riga,appunto,15625Hz.
Se la tensione di uscita raddrizzata sul secondario è -78 anzichè -15 a questopunto non resta che pensare al trafo difettoso (anche se per me è stranissimo).Ciò ha danneggiato sicuramente anche il finale verticale (o almeno una metà)
Che lo ha danneggiato non lo metto in dubbio.. bella fumata :)
Capisco che per adesso la colpa sembrerebbe del trafo, ma prima di acquistarlo volevo capire se poteva non essere sua.
L'unico dubbio che mi è rimasto è: ma se sul primario del trafo diamo un onda quadra con tensioni negative maggiori di quelle positive ( parlo giustamente in valore assoluto ) non avrei lo stesso comportamento?
È quindi possibile che il guasto sia prina del trafo?
se la Vb è corretta il trafo lavora bene.
Per testare dinamicamente un trafo ci vuole un apposito tester che simula lo stadio finale ,altrimenti non ha senso fare test empirici che non darebbero alcuna garanzia sul funzionamento corretto del dispositivo.
Per 20 € a questo punto lo acquisterei nuovo
