Rs072S-4T06 Power Supply
Salve
mi occore lo schema elettrico del suddetto alimentatore , montato su diverse marche di tv a led 32" ,
grazie per l'aiuto.
il difetto che presenta e' che vibrano i led della retroilluninazione, sembra un problema di ripple della tensione .
Infatti l'alimentatore porta una tensione di 24v, poi' elevata a 35v ed e' qui' che avviene il problema , alimentando i led a 24 vanno bene a 35 v no!
Aumentando la capacita' dei condensatori di livellamento dei 35v ( 2 x 47uf) la vibrazione diminuisce ma non sparisce completamente,
evidentemente c'e' un problema: ma dove?
Luigi Di Donato
Comincia dal primario di alimentazione, chi ci dice che il ripple e' proprio causato dal grosso di filtro di rete che ha perso di capacita' ??
Modificato: da Luigi Di Donato
  • 3 months later...
Salve a tutto il forum !
Anche io sono alle prese con il tuo stesso difetto
Ho provato a bypassare il controllo di corrente realizzato dalle resistenze R446- R449 1ohm ma non è cambiato niente a questo punto
mi sono concentrato sull' IC U1 che , se non ho letto male la Piccolissima sigla , è un OB3370NCP del quale non esiste traccia di
schema o data sheet su internet sono a un punto morto se ci sono ulteriori sviluppi vi faccio sapere a presto Stefano
Risolto !
La corretta alimentazione non è di 35 volt ma 45/50 volt il difetto era nella resistenza R410 che regola la tensione di alimentazione (vedi OVP su schema)
la riparazione è stata fortuita, stavo risaldando i componenti SMD quando ho toccato R410 si è divisa in due incollandosi allo stagno sulla punta del
saldatore .Purtroppo non ho potuto leggere il suo valore e quindi non so se i 45 volt sia la tensione giusta comunque con una resistenza di 10Kohm
il tv non lampeggia più .Se qualcuno sa il corretto valore di tensione lo ringrazio se vorrà comunicarlo A presto Stefano
P.S: Grazie per lo schema Fulvio !
salve la resistenza la r 410 e 1003 la tensione dei led 35volt ma 45volt mi sembrano troppi.
E 1003 per cosa sta' 100kohm o 10kohm ? non era a 3 cifre il valore ohmico delle resistenze SMD ?
Non ho lo schema quindi non so l'esatto valore della tensione .
Comunque il tv è acceso in prova da l'altro ieri sera fino ad adesso non ho riscontrato problemi di alcun genere
ciao bruscolino la r410 nella resistenza e stampato 1003 sto riparando la scheda ma non trovo ic 0b3370n che il difetto che vibrano i led
  • 1 month later...
salve,ho lo stesso problema,ho controlato la r410 dissaldandola e misura quasi 100k cosa posso controllare? grazie mille
  • 2 months later...
Salve, abbassa valore del R410 (ho messo a parallelo una resistenza con valore 68K) e funziona.
  • 2 months later...
Buonasera
solito difetto , immagine che sfarfalla ,
Messo in parallelo alla R410 , che è 100K , una da 68K
Il TV ha funzionato circa 10 Minuti , poi si e' spento completamente .
Verificato il MosFet Q415 ME15N10-G risulta in corto.
Verificato diodo damper D400 Buono.
Sostituito Q415 e OB3370 .
Il tv sfarfalla ancora , se metto 68K in parallelo alla r410 , va per dieci minuti circa.
POI BUIO Completo.
Qualcuno ha fatto altre prove....?????
Saluti a tutti. Valerio
Scusate se intervengo , sulla stessa scheda ho trovato in corto il il transistor q 431, non ancora dissaldato , a voi risulta il corto ?
Purtroppo non riesco a leggere il nome troppo piccolo , e in più sono senza schema.
Modificato: da fuffi1959
vi siete accodati ad una discussione ed il regolamento lo vieta.
Apritene una vostra,la regola è: un apparecchio,un difetto ,una discussione e tutti gli interventi sono finalizzati per risolvere quel problema
Ospite
