Riparazione Inverter Elettronico Lampada Neon
Salve a tutti .
Sto cercando di riparare un inverter elettronico per lampade al neon .
Ho trovato in corto 2 transistor Mje13007 e sulle base di ogni singolo transistor vi è una resistenza di precisione da 6,8 ohm 1/4W 1% coefficiente termico 1 colori anelli: ( blu,griggio,nero,silver,marrone bianco).
Una delle 2 resistenze da 6,8 ohm si è letteralmente interrotta mentre l'altra e salita leggermente di valore 9,8 ohm.
Sicuramente tutte e 2 le resistenze sono da sostituire , non avendo resistenze di precisione e possibile utilizzare le standard ?
Inoltre sugli emettitori dei mje13007 trovo da una parte una resistenza da 0,33 ohm 1 W che è in serie all' emettitore del 1 transistor collettore secondo transistor.Invece sull altro emettitore ho una resistenza da 12 ohm 1/2 W verso massa .
Il valore di 12 ohm è un valore presunto, perchè questa resistenza si è leggermente carbonizzata ,si riesce a vedere con precisione il primo anello marrone il secondo rosso il terzo potrebbe essere un marrone o nero.
Trovo questa differenza di valore 0,33 ohm e 12 ohm molto strana cosa ne pensate ? Per capirci meglio posto una schema simile.
Grazie Mille .
post-193955-0-54761800-1396691821_thumb.
La bruciatura, nel senso letterale del termine, è un brutto indizio; probabilmente oltre ai componenti visibilmente danneggiati ce ne sono altri danneggiati o degradati.
Comunque puoi sostituire i resitori di precisione con altri di precisine normale.
Io userei i valori dello schema allegato.
Grazie Livio di avermi risposto.
Sicuramente è stato un errore di assemblaggio , infatti sugli emettitori non ci possono stare 2 resistenze diverse sia di valore che di W.
Adesso provo mettendo 2 resistenze da 0,33 ohm sugli emettitori e 6,8 ohm sulle basi .
Ho già sostituito i transistor in corto e controllato tutti gli altri componenti del pcb sembrano tutti ok.
In questi casi ho letto che il danno può essere causato sia per surriscaldamento sia per invecchiamento tubo neon.
