Philips 28Pt450A Ritracce A Caldo.
Salve a tutti, ho un problema con questo tv, all'inizio presentava il quadro grigio con delle ritracce, ritoccando la g2 usciva il quadro con un immagine scura che si deformava al variare della luminosità. Ho sostituito gli elettrolitici intorno al trasf. eat che erano scoppiati. Sulla scheda del cinescopio c'era un condensatore scoppiato con una pista interrotta che ho riparato. Ora a freddo appena acceso compare l'immagine perfetta , però come vado a spegnerlo e riaccenderlo ecco che compare il difetto iniziale. Spento per un oretta riparte tutto ok. Qualche indicazione? Grazie.
Ciao telaio GR2.2 na brutta bestia, puoi verificare con sprai refrigerante se e l'ic 7309 TDA 7380 il colpevole :whistling:
Luigi Di Donato
Vedi anche di pulire bene ( lato saldature ) la basetta dello zoccolo del cinescopio, dove hai trovato l'elettrolitico " scoppiato " , spesso la fuoriuscita del liquido elettrolita manda in dispersione le piste o addirittura si interrompono, in molti casi la bachelite impregnata diventa conduttore .
Ciao, grazie, proverò e vi farò sapere
