koda87 Inserito: 17 ottobre 2008 Segnala Inserito: 17 ottobre 2008 Ciao a tutti,vi scrivo perchè sono giorni che sto cercando una soluzione a questo problema...Io ho bisogno di misurare con un PLC Zelio della telemecanique il valore proveniente da una fotoresistenza, il suo valore oscilla da 30 OHM con la piena luce solare a 1000 OHM quando è buio.Io volevo in qualche modo sfruttare l'ingresso analogico 0-10 V del PLC per effettuare la misura di resistenza della fotoresistenza; praticamente dovrei convertire il valore resistivo in una tensione....Spero di essere stato chiaro e spero che qualcuno mi sappia dire come fare...Se avete qualche disegno per fare una schedina elettronica economica, bhen venga... PS: devo fare solo un prototipo quindi no soluzioni costose
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 (modificato) Alimenti la resistenza con un generatore d corrente costante da 10mA. Al buio 1000ohm*10mA=10v; in pieno sole avrai 300mV.Per un prototipo puoi "qaccrocchiarti" un circuitino alimentatore in corrente costante. Se sai "smanettare" un po' mettere assieme il circuitino per il generatore è semplice (zener, transistor e 2 resistenze). Altrimenti fai una ricerca in rete: dovresti trovare qualche decina di circuiti del genere Modificato: 17 ottobre 2008 da Livio Orsini
Mamic Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 (modificato) Ciao,Molto maccheronicamente se hai già a disposizione la 24Vdc e non richiedi molta precisione potresti Realizzare un semplice partitore di tensione così:----------------------- + 24Vdc| /\ R1 = 1400 ohm /\||--------------------------------------------------------------------------------- + Input Analog PLC|/\ Fotoresistenza 30 ohm...1000hm / \ ||------------------------------------------------------------------------------------- 0 Vdc e - Input Analog Quando la fotoresistenza vale 30 ohm avrai in ingresso al PLC 0,503 Volt.Quando la fotoresistenza vale 1000 ohm avrai in ingresso 10 Volt.Ciao. Modificato: 17 ottobre 2008 da Mamic
koda87 Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Grazie per le vostre risposte...Sapete dirmi come realizzare il generatore di corrente costante?Buona idea anche quella del partitore ma con la resistenza così bassa passa troppa corrente nella fotoresistenza...
Mamic Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Scusa ma quanta corrente può circolare nella fotoresistenza?
Mamic Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Comunque guarda quì ci sono vari circuiti e anche un generatore di corrente regolabile da 0..20mA.Ciao.
koda87 Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Grazie,penso possa andare bene il generatore di corrente continua...Spero che la fotoresistenza sopporti 10 mA...Speravo ci fosse qualche soluzione più semplice...Ora mi procuro i componenti e provo...
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 Nel caso pessimo, buio, la foto resitenza dissiperà 100mW.Puoi ridurre la corrente però ridurrai, proporzionalmnete, la tensione ai suoi capi.Se vuoi lavorare con correnti più basse devi arrangiare il circuito come un ponte ed inserire un paio di operazionali. Da quanto scrivi deduco che non hai molte conoscenze di elettronica circuitale quindi, per un prototipo od una prova una tantum, la soluzione migliore è quella dell'alimentazione a I=k.Il circuitino segnalato è fin troppo performante per lo scopo
