Diodo Per Magnete Di Ritenuta
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e vorrei un consiglio non avendo nozioni di elettronica.
Devo installare un elettromagnete per mantenere bloccata la porta di una macchina.
Mi consigliano di installare un diodo in parallelo all'alimentazione per evitare disturbi ed archi elettrici quando viene eccitato e diseccitato.
Queste le caratteristiche dell'oggetto:
Alimentazione 24 Vdc ( comandato da un relè)
Assorbimento 230 mA
potete aiutarmi??
Grazie.
Dovresti specificare le caratteristiche dell'elettromagnete, comunque se quello è l'assorbimento, ti basta anche un semplice 4007 in antiparallelo all'elettromagnete e uno in antiparallelo all'alimentazione se proprio vogliamo esagerare...
Mauro Dalseno
diodo.jpg ecco come devi collegare il diodo a valle del relè
Ma questa porta ha funzioni di sicurezza? Se sì, che tipo di elettromagnete vuoi mettere? Quelli che ho sempre visto e usato funzionano al contrario, devi dar corrente per aprire, inoltre hanno un contatto di sicurezza della posizione del chiavistello che va collegato al circuito di sicurezza, e soprattutto sono certificati.
Se non ha funzioni di sicurezza ignora questo messaggio. Ciao
