Problema Con Tv Sat
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti,ho collegato con una sola discesa un decoder sky con un decoder ican adb1110sv , li ho collegati con il switch pay tv/tv sat della elcart , il problema sta che quando spengo il decoder tv sat non commuta il segnale antenna sul decoder sky ed ho settato sulle impostazioni del decoder ican che non deve dare alimentazione antenna quando è in standby, a voi è mai sorto questo problema?
Modificato: da pinotto67
Lo so ma era per una questione più economica.
quindi o non funziona il commutatore oppure l'ican fornisce sempre tensione di commutazione.Verifica le due ipotesi.
Ritengo più plausibile la prima,non mi sono mai piaciuti questi dispositivi di ripiego
non mi sono mai piaciuti questi dispositivi di ripiego.
Neanche a me , il motivo dell' utilizzo l' ho detto prima.
Il commutatore non ha niente il problema sta che il decoder continua a dare tensione anche da spento in standby.
Secondo voi può essere un guasto ho è un bug del sistema?
I decoder di Sky ricevono, anche da spenti (per aggiornamenti, attivazioni e disattivazioni).
Quello di TvSat non saprei, ma la soluzione migliore e' comandare manualmente il commutatore o addirittura spegnere l'alimentatore del decoder non in uso.
Potrebbe essere anche sufficiente invertire i collegamenti dal commutatore ai due decoders.
senti a me... ci ho sbattuto già la testa co stè porcherie (Tv sat compresi) l'unica è la doppia discesa (quando nonb c'era ancora l'scr)
Mi sa se non si trova soluzione migliore o si spegne da dietro o seconda discesa.Grazie a tutti :thumb_yello:
proprio stì giorni mi capita di montare ad un cliente un Tv sat... sulla scatola campeggia la scritta "gestione intelligente dello st.by" ... a facc ro xxx... penso io, mi risparmio scr doppie discese ed amenità varie... dopo mezzora persa per configurare questa intelligenza che non funziona ho montato l'scr. . .
per fortuna che era "intelligente".. :roflmao:
Voglio fare delle prove con altri due decoder , uno è uguale identico a quello che ha creato il problema, voglio capire se è lui il difettoso , l'altro è di diversa marca , ciao vi farò sapere.
ma secondo me è solo una presa per i fondelli... si sente un relè che attacca e stacca, ma anche se il st.by il decoder di sky non riceve alcune frequenze di nessuna maniera... ma dico io stò Tv sat che tiene da aggiornarsi in st.by se poi la lista dei canali si carica manualmente?!?
La prova che ho fatto con lo stesso modello ha dato stesso identico risultato , con quello di diversa marca funziona benissimo.
