Dip Porter Comelit
salve a tutti sto realizzando un impianto videocitofonico comelit simplebus con porter 4680c e rubrica digitale 3360.il porter dietro ha i dip swicht per impostare gli utenti e settarli con le tastiere a pulsanti tradizionali .nel caso di rubrica digitale come vanno settati i dip swict del porter visto che gli utenti li ho assegnati in altro modo?poi nella base del porter accanto al cablaggio e' presente un jumper settabile dove non trovo nulla di scritto a che serve?nella manualistica in mio possesso non ho trovato nulla di cio' che chiedo.un saluto per tutti
ps. per jumper non intendo l interruttore posteriore on-off ne la slitta per abilitare l lluminazione cartellini.e' posto accanto al morsetto SE.saluti
Ciao,
se stai utilizzando la rubrica Art.3360, i dip-switch del porter perdono di significato pertanto a meno che tu programmi delle funzioni particolari non li devi utilizzare.
Per il Jumper a PAG 16 del manuale ti spiega esattamente a cosa serve. E'la polarizzazione del contatto Serratura, NC o NO
l autodedico a me stesso http://www.youtube.com/watch?v=zSCHieUhATo :-D
quindi serve solo per utilizzare serrature ausiliarie oltre l uscita canonica SE e configurare il contatto pulito del porter.
quindi utilizzando la 3360 lascio dip come sono di fabbrica o cosa? sono quasi alla fine dell impianto videocitofonico e a breve devo accender il tutto.visto che ne sai tanto una volta assemblato e alimentato non devo impostar la modalita di chiamata sul porter perche di default e' imp. su simplebus o sbaglio?e' indispensabile il reset del miscelatore 4888 tramite jumper?ho gia impostato rubrica e messaggi da porta usb. grazie ancora sera a tutti
I Dip-Switch del porter non li devi toccare, lasciali come sono!!!
La serratura collega su SE e vedrai che andrà tutto bene, ovviamente rispetta il collegamento come da schema.
Ti confermo che quel Jumper serve solo se vuoi cambiare la polarità di eccitazione.
Per il Miscelatore sarebbe buona norma se già utilizzato, che sia fatto il Reset, spostando Jp4 dalla posizione 2 alla posizione 1 fino all'accensione del led rosso all'interno dell'involucro. Potrai notare l'accensione anche dalle fessure, una volta accedo il miscelatore avrà resecato le tensioni di accensione dei monitor.
Sposta nuovamente il JP4 in posizione 2, effettua almeno un giro di chiamate per ogni Utente attendendo tra una chiamata e l'altra almeno 10/15sec. Questo permetterà al miscelatore di memorizzare le tensioni necessarie al fine di far accendere i monitor.
Grazie ti aggiornò domani che metto in funzione il tutto.grazie e buona domenica
