Perso Alimentatore, Posso Abbassare Il Voltaggio Dell'usb ?
Salve a tutti! Qualche giorno fa ho perso un alimentatore da presa da 1,6V DC e mi chiedevo se fosse possibile, o comunque difficile, provare a sostituirlo modificando un cavo usb ed applicandogli una resistenza per diminuire il voltaggio, dite che è fattibile ?
Il valore di 1,6 volts e' un po insolito.
Cosa ci devi alimentare ?
Di che corrente hai bisogno ?
Modificato: da patatino666
Sì, è insolito in effetti, infatti ci son rimasto male quando non ho potuto usare il classico alimentatore regolabile!
E' un regolabarba della philips, comprare un alimentatore nuovo equivarrebbe a pagarlo quanto metà del regolabarba completo!
Scritto vicino all'entrata dell'alimentatore: 1,6 DC 2W
Modificato: da Lwyrn
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
up
Mi dispiace,ma il Regolamento non ammette solleciti se non ad almeno una settimana di distanza.
Quindi,per favore,attendi con pazienza.
Grazie.
Se il regolabarda richiede una potenza di 2W a 1.6V, significa che assorbe circa 1.25A.
Non sò cosa intendi quando dici un cavo usb,(lo colleghi alla presa usb del computer?Hai un alimentatore con cavo usb?), in ogni caso la soluzione migliore, è quella di realizzare un convertitore dc-dc step down.
Hai valutato la possibilità di utilizzare una batteria da 1.5V alkalina.
Ho provato con la batteria alcalina, ma non sembra andare
con cavo usb intendo che uso un cavo ( se collegato ad un alimentatore usb a presa o ad un computer ) e passare i 5v dell'usb ai 1,6 che servirebbero
Come non detto, con la batteria alcalina si ricarica, ma in un ora di carica il motorino ha fatto due giri e s'è fermato :D
Credo sia necessario un chiarimento: Lwyrn, quello che chiami alimentatore serve per caricare la batteria interna dell'apparecchio (praticamente è un caricabatteria)?
Così anche quella strana tensione (1,6V) ha un po' più senso.
Non so se gli 1,25A vengano sfruttati nella ricarica, ma è da tener presente che una presa USB da PC eroga, in genere, un massimo di 500mA.
C'è qualche indicazione in più nelle istruzioni sulla tipologia della batteria e sui tempi di ricarica?
Modificato: da fede1942
e rischi di bruciare anche la presa Usb del pc.Non provarci,se la batteria fosse scarica ,bruceresti subito l'uscita Usb
No Riccardo, non brucia niente in quanto le porte usb dei pc sono limitate in corrente, oltre la corrente impostata(normalmente 0.5A) vanno in protezione.
Esistono degli appositi integrati che fanno questa funzione, e che normalmente in tutte le porte usb host sono previsti(almeno in quelli seri!!)
si vede che il mio non era serio,poichè ce ne sono un paio di porte usb fuori uso
Penso di conoscere quel famigerato alimentatore.
Anche io ne ho uno simile, in dotazione con un rasoio a rete.
Pensavo di aver comprato un rasoio a 220V ed invece ho trovato nell'imballo quel maledetto alimentatore che evita al costruttore l'uso di un motore a 220V.
Qualsiasi altro tipo di alimentazione renderebbe scomodo l'uso del rasoio, a meno che non ci si rada vicino al PC.
L'utilizzo della presa USB e' subordinato alla regolazione Step-Down switch-mode, necessaria per aumentare la corrente richiesta alla tensione di 1,6 volts.
Se, come nella prima domanda, abbassassi la tensione con una resistenza, ti troveresti con una potenza esigua nel motore e calore disperso nella resistenza.
Invece, con un regolatore adatto tipo questo
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Voltage-LM2596-Regulator-4-40V-to-1-5-35V-DC/524071112.html?
potresti avere tutta la potenza necessaria al motore, partendo dalla tensione di 5 volts della presa Usb, o anche da un alimentatore da 12 volts per impiego portatile.
