Problema Modulo Amplificazione Mackie Swa1501
Salve a tutti..,.
mi hanno regalato un modulo amplificazione di un sub Mackie Swa 1501....non è funzionante, collegato alla corrente appena premo il pulsante di accensione salta un fusibile di protezione (immagine qui http://imageshack.com/a/img513/5663/d8xc.jpg , cerchiato in giallo)....ho notato che sono saltate un paio di piste del circuito stampato (immagine qui: http://imageshack.com/a/img27/8352/8a91.jpg cerchiata in rosso)...
consigli ?
Questo è lo schema, attendi che appaia GET MANUAL in basso a sinistra e poi scarica il PDF...
La prima cosa da fare è sicuramente quella di dissaldare i finali e di verificarne l'integrità, poi si fa una verifica delle capacità di alto valore per escludere che possano essere in corto, per il resto affidati per ora a quello che vedi e noti di sospetto, dalle foto oltre alle piste cotte non si vede un granché...
Grazie per la rapida risposta....purtroppo sono solo un appassionato del fai da te e la mie conoscenze in campo elettronico risalgono a parecchi anni fa a livello scolastico...
dunque ricapitolando...dissaldo i finali,poi come ne verifico l'intergità?
verificare capacità di alto valore...dovrei verificare i condensatori (per intenderci gli elna neri?) anche qui con tester?
Qui http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54201/mackie_swa1501.html c'è tutto lo schema con la disposizione dei componenti.
Dalle tue foto brucia il fusibile F2 a protezione della linea che produce i +-25V e i +-15V delle sezioni pillota e pre, non del finale.
Le piste bruciate vanno dal ponte ai condensatori di livellamento C28 e C29 e poi allo stadio pilota dell'amplificatore.
Siccome le resistenze che producono i +-15V appaiono sane, in primis controllare il ponte e i condensatori citati (non devono essre in corto, lo vedi con un tester messo per esempio su provadiodi), staccandoli dallo stampato..
Se sono sani, ohi ohi, il problema è nel circuito di pilotaggio. Questo ha una grande mole di componenti e non saprei cosa consigliarti di guardare...
Prima di tutto sicuramente i diodi D31, D32, D36, D37 che in caso di corto mettono in comune delle alimentazioni.
ok grazie...appena posso dissaldo i due condensatori di livellamento e verificherò la loro integrità....iniziamo da qui....sperando che il problema siano loro...anche se da un controllo visivo appaiono integri (nessun rigonfiamento o perdita)...
Modificato: da danielsun
