umbi Inserito: 6 aprile 2014 Segnala Inserito: 6 aprile 2014 (modificato) Buon giorno a tutti Non capisco perché avendo un alimentatore da 40A 460-24Vdc Stabilizzato (Tipo Sitop per intenderci) ed avendo allacciato sotto l'alimentatore vari carichi i cui termici sommati (Ci sono molti interruttori da 2A e da 4A dimensionati a protezione dei cavi dei carichi che alimentano ) la cui somma supera i 40 A diano problemi per la certificazione: Es ... avrò 20 interruttori da 2A e 5 da 4A per un totale di 60A .... ma il carico effettivo (Data la non contemporaneità dei carichi e l'effettivo carico rispetto al termico) non supera i 30A. Ma il certificatore fa storie e vuole 2 alimentatori da 40A col carico circa equamente distribuito. Dove posso trovare la norma che descrive questo aspetto ? Grazie Modificato: 6 aprile 2014 da umbi
Elettrolisi Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 è molto semplice perché se le tue protezioni sommate fanno tipo 60A e tu hai un alimentatore da 40A il tuo alimentatore è sottodimensionato.
umbi Inserita: 9 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2014 Nessuno che mi sappia dare una traccia su quale capitolo o paragrafo consultare per capire come interpretano la "Contemporaneità" dei carichi ?
Elettrolisi Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 (modificato) Quanto detto vale anche per le norme europee , ripeto se tu hai 60A di protezione ai carichi il tuo alimentatore li deve supportare altrimenti è sottodimensionato, altrimenti devi limitare la protezione in uscita al tuo alimentatore a 40A ( utilizzando i 40A come protezione max generale ) e poi dividi i carichi sotto come vuoi mettendo i tuoi automatici in cascata Modificato: 10 aprile 2014 da Elettrolisi
umbi Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Trovato : Praticamente se a valle dell'alimentatore metto un fusibile pari alla I nominale dell'alimentatore (Es. 40A) ..... poi posso lasciare tutti gli automatici che ci sono (Anche se la somma supera i 40A)
Elettrolisi Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 Si in questo modo non dovresti avere problemi con la certificazione
