catoblepa80 Inserito: 7 aprile 2014 Segnala Inserito: 7 aprile 2014 Salve, io ho deti sensori che hanno come uscita un segnale analogico 0-20V. Il mio PLC è posizionato a 50 metri da uno di questi, ho paura che la lettura venga falsata da caduta di tensione sul cavo di collegamento. Come posso ovviare a questo problema? Grazie
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 20 V mi sembra un fondo scala strano, solitamente sono 20 mA o 10 V. Per prima coso devi verificare cosa accetta il tuo PLC come ingresso in tensione e quale è la sua impedenza d'ingresso. Poi esegui un semplicissimo con con la legge di ohm. Ha 50 m di linea, quindi 100 m di collegamento a 2 fili. Se usi cavo schermato e twistato 2x1 mm2 hai circa 1.75 ohm di resitenza della linea. Se l'impedenza d'ingresso del tuo canale analogico è, per esempio, 10 kohm, la cdit sulla linea di collegamento è insignificante perchè corrisponderebbe a <2 per 10.000.
lelos Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 ciao se non vuoi perdite metti un convertitore analogico -ottico o analogico modbus o analogico con una qualsiasi rete che puoi usare , se cerchi con google li trovi. spero che con una linea lunga 50 metri sia un segnale in corrente altrimenti avrai sicuramente problemi se è un valore in tensione , se non che sia posto in aria e lontano da qualsiasi fonte di disturbo.
