Sensori In Corrente O In Tensione
marcocarnevale
ciao vorrei alcuni chiarimenti sull'installazione di un sensore per la lettura del livello di carburante in un serbatoio.
il sensore è posto ad una distanza di circa 15 m dal dispositivo di acquisizione (PLC) e può uscire sia i tensione 0-10V sia in corrente 4-20mA. quali sono i fattori che influenzano la scelta di prendere l'uscita in corrente o quella in tensione. So che naturalmente l'informazione portata in tensione è più soggetta a disturbi.
quale cavo mi conviene portare da sensore a PLC(tipo cavo , sezione cavo ecc)??
La trasmissione in corrente ti mette al riparo da eventuali cdt sulla linea. Inoltre essendo a bassa impedenza garantisce una migliore immunità ai disturbi.
Come sempre Livio è stato professionale e conciso nella sua risposta
aggiungerei uno spunto alla discussione : eventualmente , durante il funzionamento , per prove o verifiche, il sistema 0-10 volt permette con un semplice tester la verifica della tensione : in un sistema 4-20 aimè bisogna interrompere un filo e inserirsi in serie
Per praticità , ma fanno fede le due affermazioni di Livio, se poi avessi un serbatoio che ha un contenuto multiplo di 10..10..1000 litri a memoria trovi il riempimento
con il 4-20 serve una calcolatrice
lo dico per esperienza nelle assistenza via telefono , anche ad un meccanico con lo 0-10 fai eseguire una misura
poi volendo il discorso del 4-20..alcuni sensori sono "autoalimentati2 dalla corrente che li attraversa , con il sensore in tensione servono almeno 3 fili
buona serata
