catoblepa80 Inserito: 7 aprile 2014 Segnala Inserito: 7 aprile 2014 Salve a tutti, dobbiamo sviluppare dei nuovi impianti La prima nostra esigenza sarà quella di gestire un progetto di depurazione di acque piovane descritto brevemente come segue. Le acque piovane del nostro stabilimento sono raccolte tramite canali di scolo in una vasca di contenimento. 24 ore dopo la fine di un evento piovoso dobbiamo avviare un processo di deuprazione con delle pompe di durata proporzionale alla quantità di acqua racclta. Finito il processo di depurazione un’altra pompa invierà le acque pulite in fogna. Gli eventi piovosi sono segnalati da una stazione meteorologica, mentre la quantità di acqua raccolta nella vasca di contenimento è misurata con un sensore volumetrico con uscita analogica 0-20 volt. Per la seconda esigenza dovremo sviluppare un impianto di gestione di liquidi, quindi con varie vasche di contenimento di cui dobbiamo leggere livelli e sensori di altro genere tipicamente analogici (acidità o salinità del liquido), e degli attuatori (valvole e pompe) per il trasferimento da una vasca all'altra). Per la terza esigenza si tratta di sviluppare un sistema di controllo parametri ambientali di un CED, quindi lettura valori umidità, temperatura etc... anche qua con graficazione dello stato del ced. Per entrambe le esigenze avremo bisogno di realizzare processi automatici e di avere la possiblità di visione e interazione da remoto (pc) con tale impianto, quindi graficazione dell'impianto su software pc e possibilità di leggere valori e attuare operazioni in modo "manuale" da remoto. Che prodotto ci consigliate? Le alternative che ci sono state prospettate sono le seguenti Le necessità forti sono le seguenti - creare processi automatici "stabili" basati su timing e calcoli sui valori di ingresso (per calcolare tempi di travaso o inviare allarmi) - Console remota pc per visione/gestione impianto - Semplicità di programmazione del sistema (sia di programmazione di eventuale plc che di programmazione di software di monitoring). Grazie in anticipo
lelos Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 ciao ormai "tutti fanno tutto" se usi siemens ,non è semplice lo scada, e i costi sono elevati, ma ti presenti con un nome noto. uno scada semplice e a basso costo , ma che funziona , con un'ottima assistenza ( a pagamento se vuoi risolvere i problemi in tempo reale) può essere movicon di progea che ha le funzione web e remote, per gestire impianti lo puoi usare come plc ,usando per esempio moduli in modbus. con movicon ,per esempio,puoi usare 2 pc ridondanti in modo che se un pc si rompe l'altro continua a funzionare non perdi dati e non interrompi i processi. se vuoi usare anche un plc c'è solo da scegliere tra le marche più note , siemens , omron, abb....... se non serve uno scada puoi usare anche un hmi (terza esigenza) e scrivere i dati (in excel) da hmi su un pc in rete . Ci sono tante possibilità e tutte funzionanti, dipende sempre dal budget e da quanto si vuole semplice ed efficiente il sistema.
