Calcolo Parametri Per Laminazione Alluminio
Ciao a tutti, scrivo su questo forum per la prima volta e dando una occhiata alle discussioni trattate credo che potrete darmi una mano.
Lavoro in un impianto di laminazione per alluminio a caldo e, siccome ho ancora poca esperienza, avrei una curiosità: nel processo di laminazione, in base allo spessore e alla larghezza della bobina, vengono inseriti automaticamente dal software i relativi valori riguardo i tiri sull'aspo avvolgitore e aspo svolgitore, bombè, pressione cilindri, bombatura, separazione, bordo.
La mia domanda è se ci sono delle formule applicate per calcolare questi parametri manualmente.
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Si ci sono. Non sono ne semplici ne facile, specie per il calcolo della bombatura dei cilindri. Di solito anche gli specialisti tecnologi si avvalevano di tabelle e diagrammoi per velòocizzare il calcolo. Ora con la diffusione dei computer la faccenda è diventata più semplice.
Grazie per la risposta...
per caso sai il nome di queste tabelle o diagrammi e dove posso trovarle.
