Scenario Con Porta Campanello
Salve
Dovrei creare uno scenario che va a controllare le porte del piano terra.
Praticamente quando sono al piano superiore,ho bisogno di sentire se qualcuno entra.
Avendo due tastiere,vorrei utilizzare la funzione campanello.
Come si fa? Idee?!
Ciao,
non credo ti serve uno scenario
provo a risponderti, ma non sono un tecnico:
attiva il flag campanello nelle opzioni dei terminali che ti interessano. In eventi >campanello area, nelle aree a cui appartengono i teminali che hai flaggato come campanello, abilita messaggio vocale su tastiera. Naturalmente imposti il messaggio vocale che preferisci. Avrai il messaggio solo quando l'impianto è disinserito sulla tastiera 001. Ad impianto inserito le aree si comportano normalmente come programmate.
per usare il campanello area dovrai avere quelle zone sotto un area o aree specifiche ma se non vuoi manovrare con le aree potrai usare il tempo reale di zona cosi selezionerai solo le zone interessate.
attenzione anche al fatto che la tastiera che ti darà la segnalazione sarà solo quella numerata ( 1 ) .
in caso tu voglia sentire il suono da più tastiere allora ci sarà bisogno di sapere con precisione che tastiere hai in campo.
Modificato: da enrib
La funzione campanello va attivata nella zona d'interesse. Oni volta che la porta si apre senti il beep ma il messaggio vocale (previo abbinamento aall'evento cmpanello) puoi averlo solo sulla tastiera Joy-max. Nessuno scenario da attivare, ma tieni conto che la funzione campanello funziona solo quando la relativa area è disinserita.
ahah...... :smile: , risposta simultanea
il tutto si riferiva ad un suono wav particolare con un dlin dlon o simile.
ma sé il suono del campanello tastiera ti va bene ( i tre bip consecutivi ) basterà attivare sulla zona l'opzione campanello e sulla tastiera o tastiere dalla quale si vuole la segnalazione l'opzione campanello in on indipendentemente dalla tastiera usata.
Grazie! Proveró... comunque ho una joy e una alien/g
