receiver Inserito: 8 aprile 2014 Segnala Inserito: 8 aprile 2014 buongiorno sono un riparatore TV e non sono tanto varato per l'impiantistica elettrica volevo chiedere una semplice cosa devo istallare a casa mia una lavastoviglie e volevo mettere un interruttore di protezione mi sembra che si chiami magnetotermico voi cosa mi consigliate grazie
vinlo Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Se, come si proesume, l'impianto elettrico ha già tutte le sua adeguate protezioni, potresti pure mettere un interruttore bipolare per sezionare semplicemente la presa che resterà nascosta.
receiver Inserita: 8 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Si l'impianto elettrico ha tutte le protezioni. ti chiedo l'interruttore bipolare non ha amperaggio???? è semplicemente un doppio interruttore ( manuale ) che interrompe sia la fase che il neutro ??? grazie
vinlo Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Generalmente i bipolari da serie civile sono da 16A e sì, semplicemente interrompono sia fase che neutro.
vincenzo-i89 Inserita: 9 aprile 2014 Segnala Inserita: 9 aprile 2014 (modificato) devo istallare a casa mia una lavastoviglie e volevo mettere un interruttore di protezione mi sembra che si chiami magnetotermico grazie Ciao Vorrei fare solo una piccola precisazione: il magnetotermico non protegge l'apparecchiatura ma la conduttura e la presa, al fine di evitare surriscaldamenti che potrebbero innescare anche incendi, per sovracorrenti o per cortocircuito... Se si vuole proteggere l'apparecchiatura si deve adottare un sistema di spd... Saluti:) Modificato: 9 aprile 2014 da vincenzo-i89
receiver Inserita: 9 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2014 scusa la mia ignoranza ma cosé un sistema SPD... ???
vincenzo-i89 Inserita: 9 aprile 2014 Segnala Inserita: 9 aprile 2014 Sono Surge Protection Device - Scaricatori di sovratensione... se fai una ricerca sul forum ne abbiamo parlato spesso...comunque sono dispositivi che, se installati correttamente e coordinati, fanno si che la tensione ai capi dell'Apparecchiatura non raggiunga valori così alti da danneggiarla... Se visiti questo link puoi trovare utili info http://www.dehn.it/sites/default/files/uploads/dehn/il_fulmine_15_042012_web.pdf
fraandco Inserita: 9 aprile 2014 Segnala Inserita: 9 aprile 2014 quando hai abbinato un fusibile in cascata al bipolare sulla fase hai già fatto abbastanza
receiver Inserita: 13 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2014 OK grazie per le risposte penso che adatterò un semplice interruttore bipolare per togliere la corrente in caso di necessità alla prossima.......
maxplc77 Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Nessun SPD, se non a monte......preferibile un magn.-diferr. specie se non presente per la linea prese o se si vuole separarlo da essa. magari mostra una foto del QG (quadro generale). saluti. M
vincenzo-i89 Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Nessun SPD, se non a monte...... Cosa intendi con questa frase?
roca10 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Se vuoi lavorare nel quadro generale puoi inserire un interruttore magnetotermico differenziale dedicandolo alla lavatrice. Questa soluzione è molto economica ma devi cablare dal centralino alla lavatrice (sotto traccia o in canaline esterne) fase e neutro dedicati a lei. Se vuoi lavorare sulla presa di corrente puoi inserire in serie un magnetotermico per serie civili (ad esempio per Bticino Living L4301/16) ad un interruttore differenziale puro (ad esempio per Bticino Living L4305/16). Questa seconda soluzione è molto più costosa ma devi disporre di una scatola (da incasso o esterna) di almeno 4 moduli.
