Ripristino Nel Vano Contatore
Non ricordo il nocciolo della questione..?
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • efa
    25
  • Elettroplc
    12
  • Riccy
    7
  • Carlo Albinoni
    5
Posted Images
Ma se il problema è stato l'intervento del mt subito a valle del contatore,perché volete mettere un altro differenziale?
Modificato: da fradifog
il problema è che le uniche 2 volte che c'è stato un corto (nel portalampada della camera, zona zotte), è saltato il MT esterno subito dopo il contatore, perdendo il vantaggio di avere i sezionatori per zona, e al buio siamo dovuti uscire a ripristinare.
Come risolvere questo problema? Io avevo pensato di cambiare il MT esterno con uno più grosso, oppure se esiste un autoripristino per MT, ma non so se è il modo corretto.
Modificato: da efa
Per l'esterno ..io adotterei un riarmo PIn-UP per il Gem e un riarmo per la protezione della linea montante...in questo modo ..il sistema si ripristina automaticamente.
Mi sembra di aver letto che il pin up non sia gradito dell' Enel.
Ma questo aggeggio è ancora in circolazione?!
il pin-up lo vende Leroy Merlin, ma su ebay costa molto meno.
Mi potete dare il codice di un riarmo automatico per il MT della linea montante?
Per MT+riarmo ho spazio per massimo 4 moduli, ci sto?
Attenzione per i Pin-Up...anche se innoqui, per l'ente distributore, è un dispositivo bandito poiché considerato una manomissione...assurdo ma vero.
Scusa Elettroplc, ma non li hai consigliati tu i pin up?
se lo attacchi con il biadesivo non è manomissione
Ad ogni modo a me il GEM non è mai saltato quindi il pin-up viene in seconda.
Quello che mi interessa è come si riarma un MT. Che marca e modello di prodotti esistono?
Modificato: da efa
I mtd a valle sono della stessa marca di quello a monte?
Carlo Albinoni
Opinabile.
In ogni caso alteri il comportamento del limitatore contrattuale.
si, quello nel vano contatore è un MT Ticino da 20A modello F81N/20
quelli nel quadro principale sono tutti MT Ticino da 10, 16 e 25A modelli F881NA/xx per le varie zone.
> Opinabile.
intanto, dato che non c'è nessuna norma che dice che deve essere accessibile, il vano contatore gli faccio un bello sportello in acciaio con chiave antimanomissione, in modo che il gestore non possa aprirlo senza chiedere il permesso. Così se vogliono vederlo, chiedono appuntamento, e io se voglio il pin-up avrei anche tempo di toglierlo.
Detto questo non capisco perchè un autoripristino altera il comportamento del contatore in modo diverso da una persona che riarma a mano.
Poi per ora non ho intenzione di mettere l'autoripristino al Gem, almeno finché non mi capita che salti, fin'ora non l'ha mai fatto.
ho chiesto al BricoMan e al LeroyMerlin ma loro non hanno autoripristini per MT. Ne hanno solo per differenziali.
Suggerimenti?
mi potete suggerire un posto che venda autoripristini per MT nella zona di Milano?
Oppure il codice di un modello da comprare online su DiBiasi
Modificato: da efa
Eh...io non sono di Milano...certe cose si trovano anche su EBay..
ok ebay, ma indicatemi il modello da comprare di ripristino per MT
ho cercato anche su ebay "magnetotermico ripristino" ma trova solo dei magnetotermici, nessuno con ripristino.
Mi sapete indicare marca e modello da cercare?
grazie
mi viene da pensare che non esistano MT puri con ripristino
Modificato: da efa
Carlo Albinoni
ci sono, ci sono.... (e onestamente sarebbe meglio se non ci fossero)
  • 4 weeks later...
mi puoi indicare marca e modello di almeno uno, io non riesco a trovarli altrimenti
ma nel mio caso sarebbe meglio mettere un differenziale anche nel vano contatore (al posto di un MT), con autoripristino ?
inserite correttamente le citazioni
Ma hai così tanti scatti da giustificare tutto questo?Nel senso...Se lo scatto che hai avuto è per un corto come hai scritto...avere un automatismo che ti riarma il MT ti porta ad avere una seconda probabile botta all'impianto...
in effetti è capitato 2 volte in un anno, e sempre per lo stesso motivo, mentre eravamo a casa, quindi non è indispensabile. Un autoripristino è indispensabile quando si è fuori casa.
Solo che è capitato sempre di sera (altrimenti non servirebbe accendere la luce in camera), e uscire a ripristinare è quantomento scomodo.
Modificato: da efa
si, ma si tratta di un problema se capitano cortocircuiti che in altri impianti non ci sono praticamente mai...
Mettere un riarmo al MT significa mettere una pezza e fingere che sia tutto risolto....
