efa Inserita: 9 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2014 su questo devo ringraziare chi mi ha fatto la casa
Salvodue Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Ma scusa, perchè non provi risolvere il problema che ti ha causato il corto circuito?
Riccy Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ma scusa, perchè non provi risolvere il problema che ti ha causato il corto circuito?
efa Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 è un problema "difficilissimo" per l'impresa, che non riguarda l'elettricità, ma la differenza di temperatura interno esterno dove passano i corrugati. L'aria umida, condensa l'acqua nel corrugato nella tratta che passa all'esterno, infatti pare succedere solo in inverno. Per risolverlo, bisogna spaccare nel sottotetto, e far passare i corrugati sotto all'isolamento termico e non fuori (a temperatura ext) com'è ora. Insomma un lavoro enorme, e l'impresa non ci sente. Per ora abbiamo risolto con della schiuma poliuretanica, ed è da 6 mesi che non capita, ma il vero test sarà il prox inverno.
Riccy Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Ok, e tu per essere sicuro, vorresti mettere un riarmo al MT sottocontatore perchè è quello che ti scatta. corretto? Però, se lo scatto è per cortocircuito, significa che c'è una situazione limite che porta al guasto. Se questa non viene risolta rischi che a seguito dello scatto ci sia un automatismo che ti riarma il MT che appena armato riscatta perchè il guasto è ancora presente...Inutile dire che il MT sarebbe pure sottoposto a uno stress non da normale funzionamento. Credo sia uno di quei casi in cui per quanto difficile sia la soluzione questa va messa in pratica oppure ti troverai a mettere continue pezze. Non saprei davvero cosa altro dire
efa Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 (modificato) mi hai quasi convinto :-) Cambiando discorso, in qualche post fa, mi consigliavate di mettere delle protezioni antisovratensione, per proteggere l'impianto domotico. Questa estate farò dei lavori all'impianto per migliorare la sicurezza dai ladri, tanto che ci sono vorrei mettere anche quelli. Mi potete suggerire qualche marca+modello di modulo DIN da usare, e dirmi se va messo prima del differenziale generale o dove? grazie Modificato: 21 luglio 2014 da efa
Riccy Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Visto che l'argomento esula un po' dal motivo per cui hai aperto questo topic magari aprine uno dedicato alla corretta scelta del SPD così da non creare una sovrapposizione che poi degenera in confusione
