Tv Led Miia Mod. Mtv-32Dlehd Sfarfalla
ho in laboratorio un tv led MIIA mod. MTV-32DLEHD -
la immagine e l'audio sono perfetti- ma la figura vibra verticalmente ( su e giù ) come se il verticale fosse instabile - non gira-
se avete qualche idea in aiuto, ringrazio-
( ho provato a scaldare e raffreddare i vari componenti ma nulla cambia )
ciao, ho anch'io lo stesso problema con l'identica tv.
Il guasto e' sull'alimentazione dei led del pannello ( 35v catodo d400 ) la tensione pulsa.
Ho fatto diverse prove ma non sono riuscito a risolvere.
questa alimentazione RS073S-4T06 monta un transistor ME15N10-G che non trovo - (N-Chanel )
qualcuno sa a dirmi se esiste un corrispondente?
ciao e grazie-
aggiungo che vorrei provare a sostituirlo per prova -
ho provato con un mosfet con una potenza simile ( come test ) ma il difetto rimane identico , deve essere altro.
anche io ho sostituito il mosfet e anche la bobina a lato ma non cambia nulla-
temo potrebbe anche trattarsi del processore principale su main- non ho altre idee-
non credo proprio, ci deve essere qualche problema sul circuito di elevazione della tensione, il tutto sulla scheda di alimentazione.
Al massimo se non si riesce a riparare , sto pensando di sostituire la scheda, in rete ho visto che si trova.
  Quote
non sò cosa aspetti ;)
è un'idea che pensavo anche io -proveremo
ciao.
avete trovato lo schema di questo tv , sarebbe utile -
aggiungo almeno della scheda di alimentazione-
Fulvio Persano
  Quote
Quindi l'immagine non è proprio perfetta ! :P
Penso che ci sia il pannello KO.
Riesci a postare la marca e il suo codice ?
pannello V320BJ2-QYE01 - ROHS - ( panel voltage 12 VOLT - V320BJ2-P01 C3 )
sigle sul pannello-
Fulvio Persano
E' un CHIMEI INNOLUX V320BJ2-P01
Penso possa essere proprio lui,ma attendi anche altri pareri.
non vibra l'immagine ( almeno nel mio caso ) ma la retroilluminazione !
Ho provato al posto dei led del pannello , un striscia a led esterna ( ovviamente calcolata per la tensione di 35v) e il difetto e' identico : vibra la luce emessa dai led.
Fulvio Persano
Ciao dogha.
Io ho risposto all'autore della discussione.
Perchè ti sei inserito ed hai continuato a postare su una discussione non tua ?
Questo significa creare solo confusione con chi risponde,quindi,per favore,apri una nuova discussione solo tua.
Grazie.
ciao,
che senso ha aprire due discussioni per lo stesso difetto? Infatti abbiamo entrambi lo stesso difetto con lo stesso modello di tv , unire le nostre idee e i vari test personali effettuati diventa piu' semplice venirne a capo dialogando.
O forse sbaglio?
la regola del Forum è questa.Una discussione per ogni apparecchio
Il motivo è non creare confusione nelle risposte.
In certi casi puoi aver ragione,ma nella stragrande maggioranza si può ingenerare confusione,fidati.
ok,
chiedo scusa, la prossima volta non si ripetera'.
continuando la mia discussione comunico che
non vedo altre sigle o marche , proverò a smontare la plastica protettiva per vedere -
Fulvio Persano
  Quote
Cosa devi cercare ancora? Il codice del pannello è quello che hai postato nel post n° 12.
come hai accennato ,resto in attesa di altri pareri in merito.
temo purtroppo sia proprio difetto del pannello come tu hai detto-
ciao-
fermo restante la situazione, come mi hai detto , resto in attesa di altri pareri in merito-
ciao e grazie-
