pietro29 Inserito: 8 aprile 2014 Segnala Inserito: 8 aprile 2014 Buona sera a tutti ho un problema sul Telefunken Te22914 B19 Led Slim completamente spento nessun led acceso. Da un primo controllo effettatuato sulla scheda 17pw80 le tensioni ci sono nella parte primaria sui D700 -701- 702- 703-704-705 . c705-706, sul trasf inverter smp-c2776 c'è tensione solo nei due pin in basso .Nella parte superiore della scheda non c'è alimentazione , quindi non arriva tensione alla main board. Chiedo cortesemente se potete indicarmi quali verifiche effettuare. Vi ringrazio della vostra disponibilità.
Luigi Di Donato Inserita: 9 aprile 2014 Segnala Inserita: 9 aprile 2014 Ciao, controlla i diodi in parallelo sul secondario di alimentazione, controlla caso mai uno e' in corto.
pietro29 Inserita: 9 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2014 Controllo effettuato un diodo UF5402 (D709) era in corto , sostituito e il tv a ripreso a funzionare. Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 9 aprile 2014 Segnala Inserita: 9 aprile 2014 Aspetta!!! Va un attimo in guasti risolti e fa un piccolo riassuntino di quello che hai fatto. Grazie.
pietro29 Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Scusami Donati come accedo a guasti risolti non ci riesco . grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 è uno solo eh? Vai nella sezione guasti risolti e apri una discussione.
Luigi Di Donato Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 Donato e' il cognome ( mentre per Elvezio Franco Elvezio e' il nome )
hubertyF63 Inserita: 20 settembre 2014 Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Buona sera a tutti. On m'a donné une TV qui ne fonctionnait plus....rien ne s'allumait. C'est une SHARP LC-24LE510E d'aspect parfait agée de 3 ans. Aprés démontage, j'ai detecté moi aussi que l'une des diodes D708, D709, D710, ( montées en paralléle ), est en court circuit. Monter des diodes mal appairées, en paralléle est une solution peu fiable. Une fois la télévision réparée, j'ai eu la curiosité de revenir sur ce forum. C'est avec plaisir que j'ai retrouvé la contribution des fidéles qui se reconnaitront. Merci à eux.....désolé de ne pas écrire Italien, mais avec la traduction automatique ou non, on peut se comprendre. Huberty
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2014 Segnala Inserita: 20 settembre 2014 il regolamento vieta di accodarsi ,oltretutto l'apparecchio è anche diverso. Apri una tua discussione nella sezione giusta,possibilmente in italiano
