andreat Inserito: 25 novembre 2008 Segnala Inserito: 25 novembre 2008 Buongiorno a tutti,vediamo se riesco a spiegare in maniera rapida ed efficace il mio problema:ho una macchina equipaggiata con:2 motori AC da 5.5 kw 1500rpm 400v con encoder 1024i riduttore con rapporto di 50usati rispettivamente come svolgitore e come avvolgitore;Cpu plc serie 315 collegata in profibus con inverter toshiba as1la macchina lavora alla velocità lineare max: 25m/min. il rapporto tra i diametri è da considerarsi 1:10-15.Tale macchina è sprovvista di traini intermedi tra i due motori.viste le premesse passiamo al problema:dovrei regolare i 2 motori per lavorare indifferentemente nelle due condizioni (svolgitore e avvolgitore) e vorrei farlo senza utilizzare sensori ad ultrasuoni per il diametro o altri sistemi (vedi sensori di velocità per il materiale ecc..).Cerco quindi un'idea per creare un software che calcoli la velocità lineare del materiale e regoli di conseguenza le velocità e le coppie dei due motoriGrazie a tutti
andreat Inserita: 26 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2008 ho provato a riflettere alla possibile soluzione del mio problema e la sola soluzione che ho trovato è la seguente:svolgitore: controllato in coppiaavvolgitore: controllato in velocità il riferimento della velocità per la macchina è gestito dal plc; per conoscere la velocità angolare della bobina uso un sensore con una ruota fonica in contatto con il materiale, attraverso tale feed-back nel plc regolo (attraverso gli oppurtuni filtri e algoritmi) la velocità dell'avvolgitore in funzione del diametro.In alternativa sostituisco il sensore di velocità con un sensore ad adultrasuoni per conoscere istantaneamente il diametro e regolare di conseguenza le velocità delle bobine.Entrambe le applicazioni implicherebbero l'utilizzo di sensori cosa che io vorrei evitare e provare a creare un algoritmo di calcolo per regolare le velocità.
