Inverter Per Bldc
Salve a tutti... Premetto che non mi sono mai occupato di azionamenti... Vengo al dunque chiedendovi se per voi è possibile autocostruirsi un inverter per un motore (compressore gas r134a) avendo in mio possesso solo le seguenti informazioni (oltre che il compressore, ovviamente):
Motor Parameter- TOSHIBA DC Brushless Motor Rotary Compressor [at 20℃] Unit DJ75F0F-20UB
Operation Frequency Range (rpm) 960~7200
Motor configuration
- 4 Poles, 6 Slots
- Concentrated Wind
Stator
R-S (U-V) (Ω) 1,810
R-T (U-W) (Ω) 1,810
S-T (V-W) (Ω) 1,810
Coil Turns (per phase) Serial 77T (154T)
Rotor
- IPM
- Rare Metal (NdFeB)
PAM Revolution at Rated Operation (rpm) 3.600
Maximum DC Voltage (V) 370
Demagnetizing Current (-5%DR at -20℃) (A) 22,5
Demagnetizing Current (-5%DR at 130℃) (A) --
Torque Constant (N·m/Arms) 0,341
Inertia Constant (Kg·m2) 1.24x10-4
Inductive Voltage Constant - Terminal to Terminal (Vrms/krpm) 21,8
Armature Flux Linkage - Of a Phase, Effective Value (mWb) 0,553
Max absorption (A) 4
(Inductance Lq-Ld Per Phase)
Current(A) Ld(mH) Lq(mH)
0,5 6,3 10,1
1,0 6,3 9,5
1,5 6,4 9,0
2,0 6,5 8,7
2,5 6,6 8,5
3,0 6,6 8,3
3,5 6,6 8,1
Oltre a questi dati, ho alcuni grafici dove si vede come variano gli assorbimenti in base alla temperatura del gas in circolo nei punti di evaporazione e condensazione, alla frequenza di 60Hz e 90Hz. Comunque gli assorbimenti nei grafici vanno da poco più di 1A a poco meno di 4A.
Ho qualche speranza? E soprattutto, avete consigli?
Credo proprio di no, almeno nell'immediato.
La costruzione di un inverter per comando motori, se per costruzione s'intende non il mero assemblaggio dei componenti, non è un lavoro che si può improvvisare specie da chi come te non ha alcuna esperienza nel campo.
Consigli? CHiedi a Toshiba il suo prodotto specifico per quel motore. Eviterai di buttare tempo e danari e, soprattutto, avrai un prodotto sicuramente funzionante senza problemi.
