Aumento Uscita Per Pilotaggio Relè
Ciao a tutti
Ho un sensore di rilevamento IR con una uscita di 3,3 volt.
Ho acquistato un relè con bobina di eccitamento a 3V e 120mA ma l uscita della schedina IR non riesce a farlo attivare.
Sulle caratteristiche della schedina specificano solamente che ha un uscita high 3,3v e low 0v.
Volevo sapere se esiste una maniera per aumentare un pò la corrente per far si che si attivi il relè .
Scusa ma qual è la differenza tra v+ e vin nello schema?
Hai qualche sigla per il transistor?
V+ è la tensione di alimentazione, Vin è il segnale che proviene dalla scheda IR. Il transistor può essere qualsiasi transistor in grado di erogare >300 mA, uno dei tanto BC*** va bene.
Perciò se la mia scheda ir ha un alimentazione di 12v, potrei trovare un transistor che ha come v+ la stessa tensione. Corretto?
Grazie ancora per l aiuto
Si, praticamente qualsiasi transistor è adatto.
Ho collegato il tutto con un BC107C ed effettivamente il relè ora scatta però il BC si surriscalda subito dopo una decina di secondi.
Cosa posso fare per ovviare al problema? Il sensore IR fa scattare delle luci che devon rimanere accese un minuto circa
Se lo alimenti a 12 V è probabile che scaldi anche tanto.
misura la corrente che circola nelo collettore, poi metti un resistore di valore opportuno per abbassare la tensione sul collettore.
Se, ad esempio, la corrente risulta essere 120 mA metti un resistore da 56 ohm. Però, visto che dissiperà 800 mW, dovrai montarne una da 2W se non vuoi che vada arrosto.
perchè non usi un bel relè con bobina da 12 V, colleghi la bobina tra +12 ed il collettore, l'emettitore lo colleghi a zero volt metti un resistore da 680 ohm in serie alla base. Così piloti il relè senza dissipare tutta quella potenza.
Salve livio,
Scusa il ritardo ma ho potuto provare solo ora. Ho optato per il consiglio del relè a 12v. Però mettendo la resistenza da 680 ohm come mi consigliavi in serie alla base e uscita sensore ir non funziona, senza si. Può andar bene lo stesso?
Pilotare un transistor senza limtare la corrente di base non è ne base non è ne bell ne corretto.
Se non funziona ci sarà un motivo. Devi verificare, con resistenza inserita, com'è il segnale di pilotaggio, ovvero che tensione esce dal tuo dispositivo. Tieni presente che se il circuito funziona correttamente in base deve scorrere una corrente < 1mA.
Ho riprovato e funziona, non so come mai la prima volta no, forse avevo sbagliato qualcosa. Ora resistenza e transistor non scaldano per niente e funziona bene. Grazie per l aiuto Livio !
Forse una saldatura mal fatta. Succede anche ai tecnici più esperti.
