red.88 Inserito: 8 aprile 2014 Segnala Inserito: 8 aprile 2014 Salve a tutti! La mia domanda riguarda un uscita del PLC che resta attiva malgrado la condizione che la richiede sia conclusa. questo non accade sempre in quanto si tratta di una gestione di ripristino acqua a livello una volta che evapora una parte di essa. Confermo che il sensore che trasmette il segnale di livello acqua massimo è funzionante in quanto trasmette il messaggio al Plc. ma dopo una serie di segnali uscita per caricare la vasaca ad un certo punto resta sempre attivo e questo mi crea una fuoriuscita oltre il limite. è possibile sia la scheda output da sostituire? Grazie per la vostra attenzione!
rguaresc Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 difficile rispondere a distanza.. Un'ipotesi: Un'uscita DC a transistor può condurre oltre il comando se si è surriscaldata. Controlla la corrente.
drugo66 Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Se puoi stacca il filo dall'uscita e verifica così se rimane ON, meglio con un multimetro; inoltre devi essere sicuro che l'uscita nell'applicativo è OFF. Ai tempi (quando lavoravo in manutenzione) a me ne sono bruciate alcune, proprio rimanendo in corto.
