Scelta Pressostato 0-10v
Ciao a tutti.
Dovrei acquistare alcuni pressotati con uscita analogica 0-10V per monitorare una colonna d'acqua di max 2 mt.
Non mi importa che siano precisissimi, basta che siano economici perchè il budget è limitato.
Io non ne ho mai avuto a che fare quindi non so a chi rivolgermi.
Che marca e modello mi consigliate??
Di economico non saprei, anche perchè quello che cerchi è un pressostato analogico.
Poi considera la scala................. se dici max 2 metri significa che la pressione Max che avrai alla base è di 0,2 Atm, quindi serbatoio vuoto 0V serbatoio pieno 10V è così????
Ciao,
Virginio
Ciao,si ti serve un trasmettitore di pressione che abbia almeno 2000 mmH20 come fondo scala ma i prezzi possono essere molto variabili;dipende per esmpio dalla classificazione della zona di installazione ecc.
I marchi e i modelli che conosco vengono prevalentemente utilizzati in impianti petrolchimici e simili tanto per fare nomi:Rosemount,ABB,Foxboro etc. anche se di solito hanno uscite 4-20mA(facilmente convertibile in 0-10V).
Prova a dare uno sguardo sui siti di questi produttori.Il prezzo credo si aggiri attorno ai 5/600 euro.
Scusate per la pubblicità gratuita ma credo che siano marchi già stra-noti.
Ciao
Marcello da Nettuno
Trasmettitori del genere sono commercializzati da Sauter, Siemens, Jhonson... li ho montati diverse volte, tutti hanno uscita 0...10V, non sono precisissimi, ma in compenso il loro prezzo non supera i 150-200 euro.
Ma devi rivolgerti ai rappresentanti di zona, perchè sono articoli che raramente trovi al banco del negozio.
scintillaspenta
Buongiorno a tutti,
normalmente utilizzo dei trasduttori di pressione della Hydac serie EDS 3346 , sono Tedeschi .
Trasduttori italiani utilizzati sono della DS-Europe di Milano ( serie LP ) .
La misura da farsi è circa 0,2 bar, di solito il fondo scala minimo di un trasduttore del genere è 1 bar .
Quindi anche scegliere un trasduttore con un errore da 0,5 % del fondo scala errore calcolato 0.005 bar.
Salute a tutti.
Ai prodotti sopra indicati aggiungo anche Gefran
Ciao :)
  • 2 weeks later...
Grazie a tutti per le risposte.
Mi sto informando sui prezzi.
