Dimerizzare: Che Significa?
Ho trovato in un vecchio post questo termine.
PLC Forum -> Forums automazione > Rele E Dimer Per Plc Wago
www.plcforum.it › ... › Domotica - Building Automation‎
29/ago/2008 - 4 post - ‎4 autori
Salve, Vorrei acquistare il materiale per il mio impianto domotico. ho circa una 50 di output alcuni da dimerizzare ho scelto di fare il tutto con i ..
Che significa?
Grazie.
Andrea
Significa che vuol variare la luminosità di alcune lampade.
credo sia più corretto,pur nella sua scorrettezza di italianizzare un termine inglese, scrivere dimmerizzare
Il dimmer è un dispositivo elettronico utilizzato per limitare la potenza assorbita da un carico, in questo caso, una lampada.Il funzionamento teorico non è molto complicato, in poche(molte poche...) parole si limita a tagliare con frequenza regolare una parte della semionda della corrente diretta all'utilizzatore(lampada). I vantaggi che offre questa tecnologia sono: l'elevata efficenza del sistema e la possibilità di controllare digitalmente il dispositivo, però si porta dietro qualche piccolo svantaggio, come quello dei disturbi che genera ed il fatto di non poter regolare le nuove lampade a basso consumo.
Spero di esserti stato utile.
del_user_56966
Non necessariamente tutti i dimmer sono del tipo che accenni tu..
esistono anche Dimmer che permettono la regolazione delle lampade elettroniche
sempre che le stesse siano del tipo "Dimmable"... :smile:
