verosatx Inserito: 27 novembre 2008 Segnala Inserito: 27 novembre 2008 Ciao a tutti, devo proteggere dei trasduttori di livello 4/20 mA e i relativi canali d'ingresso del PLC, che è distante qualche centinaio di metri dai trasduttori.Ho pensato a delle barriere di protezione, qualcuno ne ha usate??
Adelino Rossi Inserita: 28 novembre 2008 Segnala Inserita: 28 novembre 2008 Hai qualche problema specifico? zona classificata? scariche atmosferiche? o altro.I trasduttori con il 4-20 ma non hanno problemi su questa distanza
verosatx Inserita: 28 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2008 No, niente ATEX, sono trasduttori di livello e PT100, in una diga e devono essere protetti contro le scariche atmosferiche, sia lato trasduttori sia lato PLC, per le PT100 a 4 fili solo lato PLC.
taratista Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 buon giorno a tutti.Mi unisco con Adelino, prova con barriere atex magari migliori la situazione. Tempo fà ho avuto dei problemi con livelli idrostatici, sono immersi in vasche con acqua e a distanza di tempo questi iniziano a derivare, segnale instabile, poi il guasto definitivo.Si è pensato alla qualità del prodotto, ho cambiato tre marche diverse ma il risultato non cambiava. Allora con l' impresa elettrica si sono rifatte tutte le messe a terra, lavoro non da poco, da allora sono passati due mesi e il problema non si è più presentato. Speriamo in bene....................Ciao
verosatx Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2008 Il problema principale sono le scariche atmosferiche, quindi devo proteggere contro sovratensioni.
