Calcolo Rpm Con Encoder
Dovrei misurare gli rpm con un encoder, collegato alla cpu 1212c con hsc e conteggio monofase solo sul canale A.
Volevo chiedere impostando come frequenzimetro nell hardware e non conteggio impulsi, ovviamente posso leggere il risultato direttamente nel Ob principale senza avere ritardi dovuti alla scansione del ciclo. Quindi, per conoscere gli rpm esatti, devo prendere la frequenza letta dal hsc e poi dividere 1800 che è la risoluzione del mio encoder e poi per 60?
mi rispondo da solo, ho appena provato funziona,ma con un encoder da 1800 e frequenza di campionamento ogni secondo quale velocita massima posso leggere??
