Telefunken : Dg2576Dt - Telaio Tx 92 - Non Si Accende
buonasera a tutti un salutone a riccardo ,
marca : telefunken
modello : dg2576dt
difetto : non si accende , la spia stan bay lampeggia sto cercando lo schema che non riesco a scaricare , dopo averlo spento dalla spina e riacceso ho visto una scintilla sulla basetta trc ed a fatto bruciare una resistenza qualcuno ha dimestichezza sui telefunken grazie .
ricambio il saluto,che telaio è?
ciao Riccardo il telaio e un tx92FMO
lo schema dovrebbe essere in sezione download del nostro sito.Individua la resistenza e vedi in quale circuito si trova
grazie della risposta non riesco ad entrare in download come si fa grazie
menu a tendina in alto a dx ,altre sezioni,download,elettrodomestici,riparazioni,thomson,TX92
bello il 9 ! :superlol:
ciao riccardo scusa ho sbagliato a scrivere allora la resistenza bruciata e da (5 k ed e la r b17 ) sicuramente si e bruciata dovuta ad una scarica magari provocata dal trafo at visto che quando ho acceso il tvc ho visto una scarica sopra la basetta trc ora mi mancano le tensioni sul secondario
lo schema e questo
http://www.ddrservice.net/files/TV-Set/thompson/chassis%20tx92f.pdf ho tolto il finale di riga ed e aposto ora pensavo come mi diceva un collega di isolare il piedino che alimenta il trafo at cosa ne pensi .
fai la prova lampada per verificare se l'alimentatore ha patito la scarica
ciao riccardo ho fatto la prova della lampada togliendo il finale di riga , la lampada lampeggia ad intermittenza , ho trovato la rl11 sul piedino 2 del trafo di riga aperta lo sostituita dovrebbe essere il ramo +196 , non so se fare una bella pulizia di elettrolitici sul primario e secondario .
provaci,ma non credo siano loro la causa
nada non sono i condensatori elettrolitici , cosa posso controllare , la lampadina a degli sbalzi lampeggia , il guasto e nell'alimentatore qualche opera pia mi delucida :worthy:
fai una ricerca nella sezione Thomson con chiave TX92,ci sono molti interventi su questo telaio
