Cavo Compensato Per Termocoppie K
Salve,
ho installato una termocoppia di tipo k a saldare.
Queste vanno collegate poi su un 848T della Emerson, distante circa 15 metri,, che è a temperatura ambiente. (E' uno strumento che può raccogliere fino
a 8 punti di sensori di temperatura che poi vengono trasmessi a DCS).
Noi in genere non teniamo conto della temperatura ambiente alla quale si trova l'848T e quindi la temperatura rilevata
ha un errore legato alla T ambiente. Ma per noi non è un problema.
In genere andiamo comunque dalla termocoppia fino allo strumento, con il rispettivo cavo compensato.
Per quanto riguarda però termocopppie di tipo K, non abbamo a disposizione il relativo cavo compensato.
Mi chiedo se può comunque andare bene il collegamento tramite un normale cavo di rame a 2 fili.
Non dovrebbe essere introdotto alcuna sovratensione, e l'errore sarebbe sempre quello legato alla temperatura del giunto freddo, che questa volta è
proprio in prossimità della termocoppia.
Assolutamente non puoi utilizzare un cavo normale !!!, non sono in grado di quantificarti l' errore. SE il tuo 848T accetta ma potresti inserire un convertitore tc-ma così puoi utilizzare un cavo normale altrimenti non vedo soluzioni devi prendere un cavo dediato.
Dovresti per forza installare il cavo compensato tipo K.
Vedi, il cavo compensato non centra nulla con la compensazione del giunto freddo. La scelta del corretto cavo compensato sara' in funzione del tipo di termocoppia installata. La impedanza del cavo determina la ddp giusta per la corretta trasmissione del segnale per quella termocoppia. Quindi, ne del tipo J, ne del tipo R, etc.. o rame normale andrebbero bene per quella distanza. Se mi dici di fare un ponticello di 10cm dietro il quadro , beh potrebbe passare, ma non 15mt.
Acquista una bobina di 100mt, a meno che ne trovi qualcuno che ti fornisca i 15mt, e poi ne avrai di scorta per i futuri impianti ;)
Per quanto riguarda la compensazione del giunto freddo(molto importante) dovresti installare un pt100 sugli appositi morsetti dello instrumento e abilitare il corrispondente generatore di corrente fornito dall'apparecchio stesso.
Modificato: da Savino
