stelettrico Inserito: 10 aprile 2014 Segnala Inserito: 10 aprile 2014 Buongiorno a tutti, mi trovo a dover collegare in una rete profibus una serie di inverter VACON (in tutto 7) modello 100. Essi sono dotati di scheda OPT-E3. Il mio problema è il seguente: detta scheda ha soltanto due morsetti A-B per il collegamento del cavo Profibus, quindi non posso fare il collegamento "entra-esci" che di solito si fa sui connettori bus. Quindi ho pensato di collegare i suddetti inverter in parallelo. E possibile? Se si, esite qualche componente che mi consente di fare ciò o posso "brutalmente" collegare i cavi profibus ai morsetti A-B della periferica decentrata ET200S di cui il mio sistema è dotato? Ringrazio anticipatamente chiunque sia in grado di darmi aiuto. Saluti
robyelara Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Se non ricordo male esistono degli Sdoppiatori , comunque credo che un semplice ' t ' in profibus siemens li venda. Per la tua domanda , non sono sicuro ma si potrebbe fare un semplice parallelo. L'unica cosa e' che non so come farai a chiudere la rete.
bigalex Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Guardando il manuale della scheda OPT-E3 pare proprio che tu possa fare il semplice "parallelo" delle connessioni (pag. 14-15-16 del manuale). Poi l'ultimo inverter dovrà avere la resistenza di terminazione del bus inserita tramite il Jumper X13 (pag. 11 del manuale). Chiaramente anche sul connettore che parte dalla porta profibus sulla cpu si dovrà inserire la resistenza di terminazione. bigalex
stelettrico Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Grazie! @bigalex: quindi, giusto per avere conferma, il cablaggio corretto dovrebbe essere quello riportato in figura, giusto?!
acquaman Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 E la schermatura? Un collegamento simile non lo avevo mai visto.
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 E la schermatura? Se noti ci sono 2 strisce di schermo non ricoperte da isolante. Servono per pressare lo schermo, tramite gli appositi collarini, alla barra di terra o alla piastra di fondo dell'armadio. Queste sono anche le direttive delle normative EMC. Direi che è un lavoro ben fatto, almeno in teoria.
beppo Inserita: 10 aprile 2014 Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Confermo quanto detto da Livio, ne ho alcuni in ditta collegati in Profibus, i collarini metallici fanno parte della carcassa dell'inverter.
stelettrico Inserita: 11 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2014 Grazie mille a tutti quanti! Dopo l'installazione saprò dirvi come si comporteranno.
