aepeg Inserito: 10 aprile 2014 Segnala Inserito: 10 aprile 2014 (modificato) Buongiorno a tutti questo plasma dopo pochi secondi si spegne in st.by , sul modulo 42T30 YSUS sotto il diodo UF4004 nel circuito dell’ IC 509 NCP 3163 ( invertering 50-300 kHz ) switching regulator ) , il circuito stampato è quasi carbonizzato per cui non si leggono le sigle dei vari componenti e non avendo lo schema ( dove posso trovarlo ? ) ho difficoltà nel ricostruire il circuito; nel caso della sostituzione del diodo e integrato può essere necessaria qualche modifica ? Vi ringrazio anticipatamente Aldo Modificato: 10 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
