Sensori Ossigeno Disciolto - quale, tra le varie tipologie?
Salve,
devo trovare un sensore di ossigeno disciolto nella vasca di nitrificazione, che soddisfi, tra le altre, le specifiche di :
Campo di misura: 0 ÷ 500[%]; 0 ÷ 50[mg/l]; 0 ÷ 50ppm;
Temperatura di lavoro: 60°C
ho la possibilità di scegliere tra 3 tipologie di sensori:
ottico (luminescenza); galvanico; elettrodo amperometrico(ppb)
ma cercando su internet non ho trovato una descrizione pratica del loro funzionamento.
Qualcuno potrebbe dirmi le differenze tra i 3 tipi?
grazie anticipatamente! :)
grazie per la risposta, già c'ero stato, ma tutti i sensori che loro hanno in catalogo soddisfano, alternativamente, solo una delle 2 specifiche... è frustrante! :)
Anche per questo volevo capire le differenze tra i vari tipi di sensori.. eventualmente scelgo il "meno peggio".
Posto che quello che disturba è la temperatura,
potresti spillare del liquido tramite una serpentina ed abbattere la temperatura e fare poi la misura in un vaso a spurgo continuo ma a temperatura inferiore.
