Consiglio Su Schema
Salve a tutti,
ho realizzato il piccolo schema allegato per rilevare i fronti di salita e discesa di una uscita di una centralina ed attivare un relè a tempo fisso, il tutto per un amico; l'ho già eseguito, testato e montato ed il tutto funziona (sono un paio di mesi, ormai); l'unico difetto è che all'accensione mi si attiva il fronte di discesa e, di conseguenza, il relè; ho tentato di eliminarlo, inserendo dei condensatori sugli ingressi dei rilevatori FRS e FRD, ma senza successo.
Avete altre idee ?
Se vuoi che parta sempre e solo dopo il primo fronte, devi usare un "D" flip-flop.
Quello che mi piacerebbe evitare è che all'accensione (con la tensione in ingresso all'opto = 0 V. - se la tensione è presente è anche giusto che si attivi il FRS) mi si attivi il relè: pensavo che mettendo un condensatore verso massa all'ingresso del rilevatore di FRD potesse funzionare, ma così non è ...
Adesso che ci penso hai ragione tu: con un "D" memorizzo che è andato ON, quindi solo dopo abilito il FRD ...
