Una Caldaia Con Più Cronotermostati
Buonasera
è possibile gestire una caldaia da più cronotermostati?
Ad esempio una caldaia Riello ha gia di serie i suoi Cronotermostati Riello.
Ma dalla schede tecniche pare non sia possibile collegarne più di uno.
PS: sostituire un cronotermostato Riello con un uno di altra marca vuol dire perdere anche tutti i codici errori in caso di guasto. Come risolvere questo altro problema?
Se e' un comando remoto, ne puoi installare solo uno (a parte casi particolari). C'e' una differenza di base tra cronotermostato e comando remoto, bisogna capire di cosa stai parlando (modello specifico).
Modificato: da teorico1
Di cronotermostati ce ne puoi collegare quanti te ne pare, basta che li colleghi sul ponte del TA (e li metti tutti in parallelo). Invece di pannello comandi a distanza ne puoi collegare solo uno.
Lasciamo stare per ora del remoto. Parliamo di cablato.
Con questa frase penso che non hai capito la differenza tra un comando remoto (pannello comandi a distanza) ed un cronotermostato.
Simone Baldini
Alcune caldaia hanno il pannellino remoto collegato con 2 fili ma comunica in bus. Questo puo' fungere anche da cronotermostato oltre che da comando caldaia vero e proprio. Comunque anche con questo pannellino si puo' escludere la funzionalità cronotermostato e utilizzare un qualsiasi cronotermostato o termostato con contatto pulito da collegare sotto l'apposita morsettiera (non è quella del pannello remoto). Normalmente c'è un cavallotto con scritto TA.
Inserire più cronotermostati (in serie) non è un gran lavoro.
L'impianto a radiatori (doppio tubo senza collettore) non viene gestito bene con un collegamento in serie di più cronotermostati (di zona).
La macchina stacca quando tutti i cronotermostati raggiungono la temperatura facendo sovrariscaldare alcuni ambienti.
Inoltre la macchina riattacca quando il primo termostato ( o cronotermostato) segnala una temperatura di attivazione.
UN PESSIMO LAVORO.
Come si può ovviare senza devastare l'immobile inserendo un collettore?
Si puo' ovviare montando un cronotermostato (o comando remoto) nella zona piu' fredda e montando delle valvole termostatiche su ogni radiatore per regolare la temperatura di ciascun ambiente. La caldaia sara' sempre accesa finche' non sara' raggiunta la temperatura ( o soddisfatti gli orari) della zona piu' fredda, mentre gli altri ambienti saranno caldi finche' non sara' raggiunta la temperatura prevista dalle valvole termostatiche. Per un impianto simile e' consigliata una caldaia con una modulazione elevata e pompa di circolazione modulante. Comunque si tratta di una soluzione che "tampona" un impianto di base realizzato male.
Roca i termostati sarebbero in parallelo non in serie , altrimenti sono inutili : quando stacca il primo si ferma tutto....
Come ti ha scritto teorico mooolto meglio valvole termostatiche e unico crono , se e' messo nelle stanza piu' calda e non puoi/vuoi spostarlo lo alzi un po' c'e' poco da fare.......
Simone Baldini
Se hai i radiatori questo è stato presentato in fiera meno di un mese fa'
http://www.evohome.info scegli la lingua inglese perchè in italiano ti rimanda al vecchio modello!
Molto bello.
Conoscevo il vecchio EvoHome.....testine gigantesche e costose; centrale chiusa a collegamenti da Remoto.
Chi li vende in Italia?
Modificato: da roca10
