Lavatrice Indesit Wi600 Carica Sempre Acqua
Salve,sono alle prese con una lavatrice marca indesit wi600,carica sempre acqua fino al riempimento del cestello.Ho controllato l'elettrovalvola in ingresso acqua ed è sempre alimentata,gli ultimi controlli li ho fatti sul pressostato e quello sembra funzionare.temo a questo punto che sia la scheda elettronica non sò se a qualcuno è mai capitato di sostituirla grazie saluti.
Sicuro che il pressostato sia buono?
Hai controllato la trappola d'aria ed il tubicino?
Controlla sulla scheda che non ci sia qualche triac bruciato.
Ma a macchina spenta smette di caricare?
Modificato: da alexmarines
Bè si quando è spenta smette di caricare,soffiando poi dentro il tubo sembra libero,soffiando nel pressostato il motore inizia a girare.Proverò a misurare il triac.
Niente il triac è buono anche se a me sembra piu un mosfet di alimentazione,ho controllato tutti i transistor bc e i relè ma niente,ho provato anche alcune resistenze di basso valore.Sarà il caso di sostituirla non sò se a qualcuno è mai capitato per questo difetto.
Del_User_149266
Strano un mosfet di alimentazione ? in che senso ? :o
Bé sembra collegato dopo il trasformatore di alimentazione nel ponte a diodi, comunque misurando le giunzioni due dei tre pin conducono solo in un senso tipico di un mosfet.
Del_User_149266
Ma non ho capito bene, l'elettrovalvola rimane sempre alimentata appena si accende la macchina se ho capito bene ? quindi arriva la 220 all'elettrovalvola ? di solito sono alimentate tramite triac a volte sono in smd altre sono tipo i transistor bc 547 ecc con gate al centro. se non è andato in corto devi vedere il pilotaggio del gate è possibile che l'uscita che lo comanda sia bloccata a livello alto. Ai provato a fare il reset come da libretto ? non è che devi pigiare il tasto start per 5 secondi ?
Modificato: da cesarini
Ciao. Hai il tubo del pressostato bucato/staccato
Del_User_149266
Di regola se la scheda è ok, dovrebbe dare F04 se senza display i relativi led di errore :o
Codice guasto 04: Il livello dell'acqua troppo alto e vuoto contemporaneamente. Controllare camera di compressione, pressostato e le sue connessioni. Nel caso il contatto del pressostato rimane su vuoto carica acqua fino al troppopieno la pompa di scarico entra in funzione se il contatto pressostato scatta su troppopieno.
I codici di errore possono essere cancellate resettando la memoria del dispositivo (Tenere premuto il pulsante di avvio).
Del_User_149266
Mi correggo....a ragione omissan74.......Modelli nati Arcadia WIN – WIB....... I codici F04 4 F10 non sono presenti. Quindi ti confermo di controllare come dice omissan74 il tubo del pressostato. Chiedo scusa....con questi codici è facile confondersi.
NB = Nelle versioni Indesit modelli nati Arcadia WIN – WIB con il codice industriale che finisce con 75 e un /Y non sono presenti i codici F04 e F10.
maledetta lavatrice, allora controllato di nuovo tubo pressostato,pressostato e camera sono ok.tenendo premuto il tasto di avvio la macchina ha cominciato a prendere l'acqua e scaricare contemporaneamente mentre il timer girava abbastanza veloce fino a fermarsi nella posizione di partenza,spenta e riaccesa la macchina ha caricato acqua poi si è fermata,non eseguendo più nessuna funzione,spenta e riaccesa di nuovo stesso difetto prende acqua all'infinito.Staccando il tubo del pressostato ho sentito un soffio perciò la camera funziona.
Del_User_149266
Ma a la manopola programmi stando davanti si gira manualmente solo a destra o si può girare anche a sinistra ? perchè da quello che scrivi sembra la EVO I con selettore programmi motorizzato, Se è così c'è un led sul cruscotto che lampeggia velocemente,ed anno un significato.
No si può girare solo a destra,e dietro la manopola ha solo un timer e un led sul cruscotto che se non ricordo male una volta si è messo a lampeggiare velocemente, ora verifico.
Del_User_149266
Devi fare questo :
Procedura di intervento su lvb2000
1. Lettura del codice di errore
Il fault sulla macchina viene segnalato attraverso:
1. rotazione continua del selettore
2. azione, per i primi 4', di elettrovalvola e pompa di scarico
3. la porta viene sbloccata
4. lampeggio del led:
il numero di lampeggi equivale al codice del fault; il codice va letto nel seguente modo:
· ogni lampeggio veloce (2/3 flash del led molto ravvicinati) rappresenta un valore di codice
· il codice di fault va valutato contando il numero di lampeggi fatti a distanza di 3/4" uno dall'altro
· il conteggio va stoppato quando fra due lampeggi la LB attende un tempo parti a circa 8/9"
· la procedura viene ripetuta dalla macchina ciclicamente
Es: F03
2. Autotest
Nel caso la lavabiancheria non fosse trovata nella condizione di errore è possibile controllarla tramite chiave seriale ed utilizzando un particolare ciclo di autotest, che va attivato nel seguente modo:
1. portare la LB in posizione di reset (pallino colorato) per almeno 5" ed attendere che il led lampeggi in modalità reset
2. inserire la chiave hardware attraverso la presa seriale
3. posizionare l'interruttore che si trova sulla chiave in posizione TEST
4. attendere il blocco della porta e l'inizio della rotazione del selettore
5. posizionare l'interruttore che si trova sulla chiave in posizione PC
la macchina eseguirà il seguente ciclo:
· avanzamento sellettore fino a posizione 0 (12h se macchina con delay, programma 1 se macchina senza delay)
· carica elettrovalvola lavaggio per circa 10"
· carica elettrovalvola prelavaggio per circa 10"
· carica elettrovalvola lavaggio e prelavaggio contemporaneamente fino a pieno pressostato
· riscalda fino a 30° e movimenta motore in entrambe le direzioni
· avanza selettore per 9 scatti
· scarica e centrifuga
· il selettore si porta su una delle posizioni di reset
· STOP
Il ciclo di test può essere ripetuto quante volte si desidera con le stesse modalità
I ciclo di test può essere interotto posizionando il selettore su una delle posizioni di reset.
3. Intervento in caso di Fault
Nel caso di fault la procedura da seguire è la seguente:
F01: Triac Corto circuito
Ripassare CNE
Sostituire Scheda
F02: Motore in Blocco, Tachimetrica in Corto/Aperta
Ripassare CNE
Ripassare connettore Motore
Controllare Continuità CNE/Connettore Motore
Controllare Avvolgimenti Motore
Controllare Avvolgiemnto Tachimetrica
Sostituire Scheda
F03: Rilevato NTC Aperto/Corto Circuito
Ripassare CNA
Controllare Cablaggio NTC
Controllare Continuità Cablaggio CNA/NTC
Sostituire NTC
Sostituire Scheda
F04: Rilevato Overflow e Vuoto Pressostato Contemporaneamente (Pressostato Bloccato sul Vuoto)
Ripassare CN1
Ripassare Contatti Pressostato
Controllare Continuità CN1/Pressostato
Sostituire Pressostato
Sostituire Scheda
F05: Rilevata Pompa Bloccata o Pressostato incollato sul Vuoto
Ripassare CNF (connettore pompa)
Ripassare Connettore Pompa
Controllare Filtro Pompa
Controllare Avvolgimenti Pompa
Cambiare Pompa
Sostituire Scheda
F06: Errore Selettore (non viene trovato un codice – motorino interrotto, bloccato meccanicamente)
Ripassare CND (connettore selettore)
Ripassare Connettore Selettore
Controllare Continuità Selettore/CND
Controllare Motore Selettore
Sostituire Selettore
Sostituire Scheda
F07: Relè Resistenza Incollato
Ripassare CN1
Ripassare CN1
Ripassare Connessione Resistenza
Sostituire Scheda
Sostituire Scheda
F08: Rilevata Mancanza Resistenza o Pressostato incollato sul Pieno
Ripassare CN1
Ripassare Connessione Pressostato
Sostituire Resistenza
Sostituire Scheda
F09: Rilevato Errore Setup Macchina
Controllare Versione Microprocessore
Chiedere Eeprom Ricambio indicando versione Microprocessore
F10: Rilevato Vuoto e Pieno Pressostato oppure né Vuoto né Pieno Pressostato
Ripassare CN1
Ripassare Cablaggio Pressostato
Sostituire Scheda
F11: Rilevata assenza Feedback Pompa
Ripassare CN1
Ripassare CNF
Ripassare Connettore Pressostato
Sostituire Pompa
Sostituire Scheda
F12SPECIFICO PER LVB2000 EVOLUTION INDESIT / DIALOGIC.
F12: Mancanza Comunicazione Scheda Display-Scheda di potenza
1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CNC
2. Ripassare Connettore 8 vie su scheda Display
3. Controllare Continuità connettore CNC-CN 8 vie
4. Sostituire Scheda di potenza
5. Sostituire Scheda Display
F13: Cablaggio NTC staccato del sistema di asciugatura
1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CNA
2. Controllare cablaggio NTC
3. Controllare continuità cablaggio dei connettori CNA /NTC
4. Sostituire NTC
5. Sostituire scheda
F14: Resistenza asciugatura aperta o non collegata
1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CN1
2. Ripassare CN1
3. Ripassare connessione resistenza
4. Sostituire scheda
F15: Resistenza asciugatura sempre attiva
2. Ripassare connessione resistenza
3. Ripassare connessione pressostato
4. Sostituire resistenza
5. Sostituire pressostato
6. Sostituire scheda
F16 (specifico per carica dall’alto ove previsto): Blocco cesto non funzionante ( solo carica dall’alto, “ Posistop “ )
1. Ripassare connettore scheda CNC
2. Ripassare connettore blocco cesto
3. Controllare continuità cablaggio CNC/blocco cesto ed alimentazione blocco cesto
4. Sostituire blocco cesto
N.B.Dal fault F01 al fault F11
Sono quelli che vengono indicati tramite LED di standby/on nelle macchine
LVB2000 Ariston/Indesit.
Dal fault F01 al fault F12
Sono quelli che vengono indicati tramite un display posizionato sul cruscotto delle
macchine LVB2000 indesit evoluzione
Dal fault F01 al fault F15
Sono quelli che vengono indicati a seconda della versione tramite LED di standby/on o display posizionato sul cruscotto dalle macchine lavasciuga Ariston/Indesit.
4. Sostituzione della scheda
Nel caso siate costretti a sostituire la scheda:
· va recuperata la eeprom dalla vecchia scheda
· va rimontata la eeprom sulla nuova scheda di ricambio (senza eeprom)
Nel caso in cui, e solo nel caso in cui:
· si sia rilevato un F02
· effettuati i controlli indicati sopra non sono stati ravvisati problemi al cablaggio o al motore
· la scheda montata sulla LB sia una versione 12 o 20 (la versione è indicata da una etichetta sulla scatola porta modulo con la scritta SW20 o SW12)
occorre:
· montare una nuova scheda (versione 32 o superiore)
· montare una eeprom aggiornata da richiedere al servizio assistenza indicando codice (es 80xxxxx0000, 46xxxxx0000 oppure 91xxxxx0000 ) numero di matricola e modello della LB
Modificato: da Fulvio Persano
Dimensionato caratteri
  • 4 weeks later...
dopo giorni e giorni di tentativi ho perso le speranze,dopo aver effettuato il reset il selettore si è messo a ruotare di continuo fino a fermarsi nella posizione di partenza prendendo di continuo acqua e scaricandola,senza nessun lampeggio.Penso di prenderla a martellate.Penso anche di provare con una nuova memoria avrà sicuramente un costo minore rispetto alla scheda.
Del_User_149266
Potrebbe essere, però strano, la porta rimane bloccata ?
Del_User_149266
Il reset si fa in uno dei tre punti segnati sul selettore per un minimo di 5 secondi.
Ho eseguito nuovamente il reset il led ha eseguito tre brevi lampeggi , continuando a prendere acqua.Provando a riavviarla il timer rimane fermo, prende acqua di continuo ,esegue dei brevi lavaggi,la porta rimane bloccata , la pompa di scarico è sempre in funzione, mentre l'acqua rimane fredda .
Del_User_149266
Io penso che tu sia in difficoltà perchè non ai letto i primi righi di come si comporta la macchina quando è in allarme e lo spero per te che sai come si fa il reset a quella macchina.
Del_User_149266
Ma hai provato a soffiare con la bocca direttamente nel pressostato per vedere se si arresta l'ingresso dell'acqua?
