Problema Con Encoder
Salve, ho un encoder incrementale 24v 1800imp/giro, con elettronica push pull a tre canali A B Z .
Sul plc non vedevo il canale A filo nero encoder, allora l ho provato con oscilloscopio... tra lo 0v e il canale B ho +21 volt e vedo l onda quadra,
Sul canale A filo nero, vedo l onda quadra ma il livello di tensione è di 1,9volt :toobad: si puo fare qualcosa per non buttarlo...? ho provato anche ad aprire ma ci sono componenti microscopici... :wacko:
con un circuitino formato da un transistor potresti innalzare fino a quanto vuoi la tensione...ma con che grado di affidabilità ?
si sarà danneggiato per fine vita o perché magari aveva avuto un corto magari sul cavo.....
che grado di affidabilità otterresti con una riparazione simile ?
infatti hai ragione però sono sicuro che è solo un piccolo componente difettoso...
ricordo un post di qualche giorno fa.. mi pare per alzare la tensione di un pilotaggio... qualcuno aveva postato un semplice schemino.....
oppure in questi casi "rubo" sempre l'idea da schemi elettronici tipo pilotaggio relè tramite un transistor , dal sensore crepuscolare al circuito più generico
provo a ricercare il post
trovata discussione di kaskade del 8 aprile Aumento uscita pilotaggio relè
grazie luigi, ma secondo te a quale tensione minima un plc con ingressi a 24volt riuscirebbe a rilevare lo stato alto del segnale?
lo trovi nelle specifiche tecniche del PLC , ovvero in quei manuali che nessuno vuole perché sono fatti di tanta carta ma che io adoro.....
un esempio riferito al 300 della Siemens l'ingresso digitale mi pare addirittura che inizia a lavorare sotto i 18 poi c'è un intervallo, esempio...fra 12 e 18 volt dove il costruttore ti dice... non so se interpretarlo come 0 o 1.... se era gia a 1 e la tensione scende puo darsi rimanga a 1
sotto una determinata soglia sarà sicuramente a 0
che plc hai ? se il 300 vado a cercare i manuali, gli tolgo di dosso la polvere e leggo sugli ingressi della classica 321
allora l ho provato sia con la s7 1200 e con la s7 200....
noooooooooooo troppa polvere in ufficio non trovo il manuale del 200 , quello del 1200 non ancora preso
il 300 valore nominale 24 V per segnale 1 da 13 a 30 V per segnale 0 da -3 a 5 volt
trovato manuale 200 in extremis massima tensione ingresso ammessa 30 volt
sovratensione transitoria per mezzo secondo 35 Vdc
per livello logico 1 minimo 15 Vdc
massimo per livello logico 0 5 V
buon appetito
Modificato: da luigi69
e quindi non posso farci nulla sotto i 15vdc vabbe ti ringrazio luigi buona appetito :thumb_yello:
