Valvola Proporzionale Bosch
Buon giorno a tutti
Mi sono appena iscritto
perdonatemi qualche errore di procedura!
avrei da porVi il seguente quesito.
Come si posiziona una valvola proporzionale con servo distributore Bosch con segnale di riferimento 0 volt dc e la sola alimentazione 24 volt dc presente?
Ho utilizzato un test box della bosch per testare la valvola: variando il riferimento da 0 a 10 volt dc non ho nessuna risposta dalla valvola stessa in pressione ( credo dal sensore lvdt)
La valvola comanda un cilindro a doppio effetto. Il simbolo presente indica tre posizioni a centri chiusi 4/3.
E' presente un pilota con elettronica più il distributore di potenza.
grazie
Saluti
Sai dire il tipo di eletrovalvola proporzionale??
L'LVDT dovrebbe essere il trasmettitore di posizione della valvola stessa.
Se descrivi i tipi di EV e LVDT che hai forse è meglio.
Pressione olio di potenza???
ciao
E' una valvola bosch della serie 4wre 3 posizioni 4 vie composta da un pilota superiore dove si trova l'elettronica con il connettore 12 poli e un distributore sottostante.
la pressione di lavoro è di circa 250 bar.
lvdt è integrato nella valvola ( pin 6, 7) e fornisce 0- 10volt dc
il riferimento della valvola ( pin 4 e 5) è 0-10 volt dc
Pin 4 e 5 allora è il comando della valvola
Pin 6 e 7 è il ritorno della posizione giusto??
Da quello che scrivi dovresti avere un riferimento -10v - 0v - +10v, questo è il riferimento posizione del cassetto di distribuzione. Il segnale di ritorno. pins 6-7, ti da la posizione del cassetto con -10v tutto a sx e +10 tutta a dx (convenzionali).
Più apri da una parte, o dall'altra, più lo stelo si muove velocemente in una direzione, o in quella inversa.
Per favore zaz9, non inviarmi MP; limitati ai mesagi pubblici.
per verosatx:
esatto!
per Livio ( ok!)
è una valvola di pressione il riferimento è: da 0 a +10 volt dc.
ciao
Quindi con 0 volt di riferimento il ritorno del sensore lvdt deve essere 0 volt per indicare il cassetto in posizione centrale??
Vi risulta inoltre che queste valvole possono essere testate con tester dedicati solo se si trovano in pressione ?
ciao
Logicamente, non avendo energia per muoversi autonomamente, il casseto deve essere posizionato all'attuatore e alimentato con olio alla pressione di lavoro, dopodichè puoi fare le prove del caso.
