Presa Per Clima 12.000Btu
del_user_83838
Per un climatizzatore inverter 12.000 btu è sufficiente una presa tipo L da 10A o è meglio optare per una 16A o una schuko ? Il cavo, come il resto dell'impianto è già a norma (il cavo è stato cambiato l'anno scorso).
cosa c'è scritto sulla targhetta relativa alle caratteristiche elettrice del climatizzatore ? i dati di potenza e assorbimento ?
Eh..il climatizzatore è a tutti gli effetti classificato come un elettrodomestico, anche nella V3 cap 37 CEI 64-8 è un circuito.
Bisogna verificare la massima corrente elettrica assorbita dalla rete posta nella targa della unità esterna: Ad occhio, mi pare un 5.5/6A massimo.
Con quel valore si seglie la presa, ma in ambito domestico, dubito che si superino i 10A.
La potenza elettrica assorbita dovrebbe attestarsi sui 1050W in classe AA.
ok per la 10 A credo tu dica quelle di basso spessore, a pipa
del_user_83838
Devono ancora installarlo, per ora l'ho solo ordinato :)
Mettici o una schuko è più solida, o se puoi un cavo diretto al centralino dove installi un mgt da 16A
Io a casa per il 12000 btu ho posato il C16A MTD e linea 2,5mm2: corrente 5,5A/6.6A max.
