Come Testare Un Top 223Y ?
Salve a tutti.
Vorrei riuscire a testare un TOP223Y .
Ho trovato sul suo datasheet questo schema di test .( Che riporto a fine post).
Nello schema di test vi è scritto : Questo circuito di prova non è applicabile per limitare la corrente o per uscita misurazioni caratteristiche.
Cosa vuol dire che è un test solo per vedere se l IC è funzionante o meno ?
Inoltre vedendo lo schema ho notato una ressitenza da 470 ohm 5W che sicuramente sarà il carico dell IC ,inoltre ho notato una tensione variabile sul pin controll ,questa variabilità di tensione permette o meno la conduzione tra i pin D e S ?
Inoltre vedendo la tensione di drain sempre sul datasheet che và da 3 a 700 V si può testare l' Ic anche con tensioni minori dei 40 o 50 V mensionati sul circuito test ?
Grazie mille in anticipo a tutti.
post-193955-0-95415000-1397216026_thumb.
