Philips 40 Pfl 3107 H12 Manca Retroilluminazione
carlovittorio
Detto TV è funzionante ma manca dell'accensione dei led.
I cavi che portano al pannello sono : 24 Volt , Massa , dimmer 0/1,6Volt, on/off 0 / 3,2 Volt.
Domanda: perché i led non accendono?
Grazie e buon giorno.
Ciao se la tv e funzionante come dici con una lampada proiettata verso il pannello vedi l'immagine ,quindi entra in service con il solito modo 062596 e vai alla stringa errori e vedi quale e .
poi un altra cosa vedi se sotto la main board c'è la solita gomma che si e sciolta e fa conduzione ,toglila e lava il circuito con la triellina rimonta il tutto e prova .
i led sono questi e non si possono riparare .
