Alimentazione Plc Ps 416 Cpu300
salve ho in laboratorio il suddetto inverter completamente spento qualcuno sa i piedini di alimentazione per poterlo testare al banco grazie in anticipo
ciao ho soltanto la cpu l'alimentatore e' rimasto nella macchina quindi ecco perche chiedevo a qualcuno se poteva aiutarmi
Il 416 non lo conosco......... ma nel 316 tutte le schede ( alimentazione,cpu e le varie schede di I-O ) sono montate su di un rack , nello specifico la scheda di alimentazione gestisce anche il bus di comunicazione . Se il 416 e simile ti conviene smontare tutto il rack ,
METTI la sigla che da quello che scrivi non si capisce nulla.
pigroplc
penso stia parlando del klockner moeller ps416 plc degli anni 90........ Lucio70 se aggiungi maggiori dettagli ..... aiutarti e più facile
Modificato: da gpp1969
si e'un moeller con sigla cpu 300 l'elettricista mi ha confermato che e' montato su di un rack mi diceva che il resto delle schede avevano i led accesi l'unica scheda spenta e' la cpu
Puoi chuedere informazioni a EATON che è l'erede di KM
Ciao ,
se non erro ( scusami ma non sono sicuro ) , aveva due versione : con alimentazioni AC ( 230V o 115V ) oppure quella DC tramite un dc/dc esterno da 24V in Out .
Lucio70 , se guardi in rete trovi dei manualetti , mandami un email e ti giro quello che ho più che volentieri , su questo PLC non ho molta esperienza .
In ogni caso , concordo , come dice Livio , parla con la Eaton , che normalmente senza problemi ti dicono tutto .
Tugnela
Modificato: da Tugnela
grazie gentilissimo la mia mail e' (*******************)
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
rimossa mail non conforme
